Опубликовано 11 августа, 201411 г. Mercedes W210 1998 год, замок 210 545 02 08 внешний проц 0D69J внутренний 1H52A, нужен flash от 0D69J для сравнения на адекватность.
Опубликовано 11 августа, 201411 г. А если неадакватный-то что перепишеш? Может невкурсе-но в нем переписать можно только епром..
Опубликовано 11 августа, 201411 г. Автор А если неадакватный-то что перепишеш? Может невкурсе-но в нем переписать можно только епром.. В курсе, замена камня или замок, мало вероятно конечно, читаю всегда их Апельсином,проблем не было.
Опубликовано 12 августа, 201411 г. Автор Проблема такая, ключ вставляю защелка отрабатывает, ключ убираю а защелка не закрывается, авто заводиться, электрика комфорт не работает.
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Руки ровные надо а не стар первое в 210. стоят 0D69j что первой процессор что второй второе ищи комплект прошивок на EZS ESL ECU глюк выскакивает еще при не правильной запайке проца да и промой посое пайки хорошенько да если нужен комплект готовый под привязку могу дать за н ную сумму видно до тебя умельци хорошо посторались )))) посты набиваем? теме почти 3 месяца помимо рук надо инструмент или хирург может пальцем операцию делать ?и в МБ первое стар и не каких комплектов не надо если в теме Изменено 24 октября, 201411 г. пользователем www23
Опубликовано 24 октября, 201411 г. еще как вариант выложить хорошее фото замка со стороны внешнего проца, может увидим чего
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Руки ровные надо Умничать не надо, у топикстатера и руки и голова на месте, и оборудование имеется, и большинство из присутствующих за пояс заткнет несмотря на количество постов. Сорри за флуд.
