Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639223 Здравствуйте. Беда, а не машина. Человек приехал с жалобой на тугой руль, диагностика выявила две ошибки с1515 и с1525. ни карман лайт,ни течстрим откалибровать этот датчик не могут. адаптация заканчивается жалобой на горящую лампу P/S. Заменили датчик угла, изменений ноль. ну как ноль,- появились и другие ошибки, P3190, C1259, C1310. и они не удаляются, всегда активны. Была еще одна ошибка "низкий уровень топлива" но она удаляется до первой попытки запустить двигатель, он не запускается. Но если снять с рейки фишку. она и заводится и едет и на топливо не жалуется. Как эти системы могут быть между собой связаны? Может я где то что то упустил? Изменено 12 августа, 201411 г. пользователем sergey22104 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639249 Здравствуйте. Беда, а не машина. Человек приехал с жалобой на тугой руль, диагностика выявила две ошибки с1515 и с1525. ни карман лайт,ни течстрим откалибровать этот датчик не могут. адаптация заканчивается жалобой на горящую лампу P/S. Заменили датчик угла, изменений ноль. ну как ноль,- появились и другие ошибки, P3190, C1259, C1310. и они не удаляются, всегда активны. Была еще одна ошибка "низкий уровень топлива" но она удаляется до первой попытки запустить двигатель, он не запускается. Но если снять с рейки фишку. она и заводится и едет и на топливо не жалуется. Как эти системы могут быть между собой связаны? Может я где то что то упустил? может рейка замкнула? у меня подобное с GX460 было. магнит отвалился после аварии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201411 г. Автор comment_639320 на магнит не похоже. почему тогда она запускается если фишку с рейки снять? ошибка по низкому уровню топлива то уходит!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201411 г. comment_639646 Как предположение, на дизеле при низком давлении топлива двигатель не запускается( блокирует впрыск), а если снять фишку с рейки чек горит, но двигатель запускается и едет в общем то неплохо пока насос совсем не сдохнет и не протянет за собой инжектора. Может в вашем случае давление стоит померять манометром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201411 г. comment_639701 так фишку с какой рейки снимаете? посмотрите схему, какими общими пинами разёма на рейке связанна с касой маторника. по замыканию батарейки ошибок нету? чику выдернуть нужно и диагностику попробывать сделать. если рейка замыкает то много разных проблем вылезти может. на RX400 если при заправке кандёра залить масло 8-ого за место 11-ого. то машинка не пишет замыканее кампресора. ана ругается на каробку и инвертор.... Изменено 13 августа, 201411 г. пользователем alimguzin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201411 г. Автор comment_639702 Как предположение, на дизеле при низком давлении топлива двигатель не запускается( блокирует впрыск), а если снять фишку с рейки чек горит, но двигатель запускается и едет в общем то неплохо пока насос совсем не сдохнет и не протянет за собой инжектора. Может в вашем случае давление стоит померять манометром. попробуем, спасибо так фишку с какой рейки снимаете? посмотрите схему, какими общими пинами разёма на рейке связанна с касой маторника. это ж гибрид. у него всё со всем связано, а схем крайне мало. диллеры говорят что она может попадать под какую то акцию по гарантийной замене рулевых реек и усилителей, будем выяснять так ли это Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201411 г. comment_639709 Че то тоже теперь не совсем понял про рейку и топливо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201411 г. Автор comment_639753 рейка - рулевая, когда к электроусилилю подключена фишка машину не заведешь. выскакивает ошибка о низком уровне топлива..Без этой фишки машина огонь, но руль не работает вообще и гирлянда на приборке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201411 г. comment_639769 Я вас не так понял в начале, подумал вы о топливной рейке говорите. в таком случае опыт подсказывает что рулевая под замену. Замкнуло её скорее всего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201411 г. comment_639867 Я вас не так понял в начале, подумал вы о топливной рейке говорите. в таком случае опыт подсказывает что рулевая под замену. Замкнуло её скорее всего. менять сразу, накладно, она не из дешевых. у sergey22104 знакомый у дилера есть, нужно порядок проверки распечатать. обычным тестером ана проверяется, с выдернутой чекой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201411 г. comment_639970 Не ну конечно сначала все проверить, и уж если совсем никак то замена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52866-toyota-harrier-hibrid-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-639970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
