Опубликовано 13 августа, 201411 г. Всем Привет! Помогите разобраться с ошибкой 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала. Утром на холодную при заводе двигателя сразу не заводится только при газовке педала газа VW Touareg. Туарег . ME 7.1.1G Изменено 13 августа, 201411 г. пользователем денсо
Опубликовано 13 августа, 201411 г. Автор Сегодня двигатель постоянно выдает такую ошибку: 16434- oxygen(Lambda) Sensor B2S1: Heating Circuit: Malfuncti on/open Circuit
Опубликовано 13 августа, 201411 г. Всем Привет! Помогите разобраться с ошибкой 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала. Утром на холодную при заводе двигателя сразу не заводится только при газовке педала газа VW Touareg. Туарег . ME 7.1.1G смотрим осцыллом сигнал с ДПКВ и ДПРВ сравниваем с эталоном либо меняем наугад и проверяем метки ГРМ Сегодня двигатель постоянно выдает такую ошибку: 16434- oxygen(Lambda) Sensor B2S1: Heating Circuit: Malfuncti on/open Circuit лябда до ката подохла либо косяк по проводке Изменено 13 августа, 201411 г. пользователем nerd
Опубликовано 13 августа, 201411 г. Правила Раздела VAG Для создания темы в разделе VAG необходимо указать: 1 Марку автомобиля на английском языке 2 Год выпуска автомобиля 3 Буквенный код двигателя ( от двух до четырёх букв ) тоже на английском 4 Тип трансмиссии ( MULTITRONIK, TIPTRONIK, DSG ), если это принципиально для решения проблемы, или хотя-бы "МКПП" или "АКПП" 5 *VIN авто ускорит поиск проблемы и идентификацию приборов и механизмов.
