Всех приветствую! Притащили рено кангу 1.4 8v 1999 года лампа иммо моргает До меня эбу уже ковыряли
Эбу стоит sirius 32 при включении зажигания чек не горит Флеш 29f200 перепаяна
Провод 58 на разъёме эбу откусан Но почему тогда моргает лампа иммо может на кангу на другой ноге сидит связь иммо и эбу
у владельца есть другой блок эбу я его вскрыл он не тронут Подскажите на какой ноге сидит связь иммо и эбу
58 нога моторника-6 нога декодер
Если моргает,проблема с ключами,катушкой и т.д.
Если горит,синхра с моторным,чек не горит,моторный то запитан?
У них проблемы с разъемом моторного.
пока ещё не проверял запитку моторного
Почему моргает иммо на панели если 58 провод откусан ?
лампа будет моргать при проблемах с ключом или катушкой. проверяйте ключ и катушку как написали выше
если 58 провод откусан -отключить ИММО из UHC
как это сделать
Понял спасибо!
с диагностическим Renault Can Clip
дак чек то негорит !!!! ищи почиму чек не горит ! чек загорит и иммо может перестанет моргать, запросов то нету вот он и мигает
скорее всего мозги хлопнули
как моргало так и будет моргать. Вы б почитали хоть как иммо устроено и работает а то без малейшего понятия советы тут раздают.
мозги то не включатся!!!!! так ? и иммо будет сидеть без запроса !!! пока чек не зогарится тут и и лезть не хрен в иммо !!! так
питание на эбу проверил всё приходит на 30 12+ постоянно 29 приходит при включении 28 масса отличная
на диагностику моторный выходит?
если да - что говорит?
не выходит
Смотри на самой плате моска,я же говорю там разъемы больное место,или на столе смотри и диагностикой тоже.
на диагностику не выходит плату всю просмотрел всё целое
На диагностику по ОБД не выходит, на машине? В #15 тебе ответили "там разъемы больное место"..
Всем ! огромная благодарность за участие
проблема была во флеш Переписал новую всё запустилось
тему можно закрывать
Может сначала записать правильно флеш, завести блок на столе, а потом пробовать на машине ?
