Опубликовано 13 августа, 201411 г. Беда! В ланче сгорела микросхема jv700 232sl001 launch на плате смартбокса, вот ломаю голову где взять такую или купить смартбокс под мой серийник. Есть идеи?
Опубликовано 15 августа, 201411 г. ПО гарантии... или платно... есть вариант заказать в Китае но за цену не в курсе. Часто бывает что после ремонта серийник другой,у нас это проблема решается (через офицалов), как у других не знаю.
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Автор ПО гарантии... или платно... есть вариант заказать в Китае но за цену не в курсе. Часто бывает что после ремонта серийник другой,у нас это проблема решается (через офицалов), как у других не знаю. Гарантия вышла, куплен в китае, наши официалы отказались помочь. Вы можете достать такой смартбокс с другим серийником? Как же его прошить под мой, вроде никто не делает.
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Автор У меня то она явно сгорела с дырой, может кому пригодится схемка для проверки если не пашет прибор
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. Автор Забыл отчет. Микросхемы jv700 от idiag прекрасно приживаются в 431IV. От Easy diag тоже подходит. Так что вопрос решен.
Опубликовано 30 января, 201511 г. Так что вопрос решен. Подскажите, как разбирается X-431 IV , есть ли нюансы ?
Опубликовано 30 января, 201511 г. Автор Подскажите, как разбирается X-431 IV , есть ли нюансы ? Откручиваете все шестигранники что есть, далее нужно подогревая феном лицевую панель (стекло), отлеплять её мягкой лопаткой, под ней еще болтики. Я снимал и ставил обратно панель как новая.
Опубликовано 30 января, 201511 г. Откручиваете все шестигранники что есть, далее нужно подогревая феном лицевую панель (стекло), отлеплять её мягкой лопаткой, под ней еще болтики. Я снимал и ставил обратно панель как новая. Спасибо. Ну и жесть . А фот не осталось , чтоб разглядеть подробнее вскрытие панели и прочее ? Хочу внутрь интегрировать дополнительный стабилизатор 12В , чтоб в сети грузовиков (24В) работал.
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор Спасибо. Ну и жесть . А фот не осталось , чтоб разглядеть подробнее вскрытие панели и прочее ? Хочу внутрь интегрировать дополнительный стабилизатор 12В , чтоб в сети грузовиков (24В) работал. Не выйдет такой фокус) Интерфейс не рассчитан на это, только с кан шиной может работать вроде бы, поэтому проще сделать переходник со стабом и отключить все линии кроме кан. Но тогда и возможностей меньше. Не стал бы я прибором рисковать ради этого. Плюс марки нужно HD покупать, по eobd соответственно ничего не посмотришь. Сомнительная идея.
Опубликовано 31 января, 201511 г. Сомнительная идея. Так идея ведь только лишь в том,чтоб только запитать сам прибор через преобразователь , разорвав родную цепь , исключительно питающую прибор от шнура.
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор Необходимо все линии развязать, если бы дело было только в питании, китаезы сразу сделали бы универсальный прибор. Так идея ведь только лишь в том,чтоб только запитать сам прибор через преобразователь , разорвав родную цепь , исключительно питающую прибор от шнура. Поэтому просто спалите и все, но если руки чешутся и есть чем отремонтировать-дерзайте.
Опубликовано 28 мая, 201510 г. Беда! В ланче сгорела микросхема jv700 232sl001 launch на плате смартбокса, вот ломаю голову где взять такую или купить смартбокс под мой серийник. Есть идеи? Здравствуйте! Не подскажите маркировку микросхемы? У меня на противоположной стороне сгорела микросхема и выгорела маркировка. Если Вам вас это не затруднит,помогите пожалуйста. Может у вас есть фотография или есть возможность заглянуть на плату?
Опубликовано 28 мая, 201510 г. Автор Здравствуйте! Не подскажите маркировку микросхемы? У меня на противоположной стороне сгорела микросхема и выгорела маркировка. Если Вам вас это не затруднит,помогите пожалуйста. Может у вас есть фотография или есть возможность заглянуть на плату? Не, нету уже прибора, а фоток тоже нет к сожалению. Но где то в сети видел тему, обсуждали 8 лапую микросхему, может там есть фотки Изменено 28 мая, 201510 г. пользователем Antondee
Опубликовано 4 июня, 20169 г. Забыл отчет. Микросхемы jv700 от idiag прекрасно приживаются в 431IV. От Easy diag тоже подходит. Так что вопрос решен. Интересно , в launch-x431 Creader V + и в launch-x431 Codetech стоит ли JV700 ? Они дешевле EasyDiag. Хочу перестраховаться , и купить донора. Плюс возьму OBDII Protocol Detector & OBDII Break Out Box для проверки самого разъёма на предмет переполюсовки,замыканий и прочих гадостей.
