Пришел в ремонт Пассат после автосервиса где, по словам клиента, просто сбросили ошибки, так как машина долгое время стояла без аккума. Теперь бьется ошибка 01315 в блоке 53 (стояночный тормоз) - нет связи с модулем АКПП, но машина на механике. Я так понимаю потерли кодировку 53-го блока (по диагнозе стоит код эбу 10000).Помогите верной кодировкой на данный блок. По другим блокам ошибок нет. WIN WVWZZZ3CZ8E228090
  • Ответов 52
  • Просмотры 12,3 тыс
Нет, ошибок вообще больше никаких нет
Кодировка 53 блока 57
Но для этого сначала нужно перекодировать 03 и привязать по новой все датчики .
Подробнее можно про перекодировку АБС, какую кодировку забивать?
Есть VAS 5054
ABS какая?
ABS такой, только кодировка 4405, меняю на 309 - ничего не меняется
В смысле,кодировку не принимает?
Кодировку принимает и меняет
после смены кодировки ничего не меняется
Я даже еепром в авто ручнике переписал дампом с такого же блока и машины (нашел на кардампе) все равно ошибка 01315
1.8TSI мкпп-6,
;3C0-614-109-C4.clb
;3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
;Компонент: J104 C4 440 V2 0015
;Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795864042
;Кодировка: 0006479
У меня вот так
6479 не принимает
Бля,так блок то с буквой К или С наконце?
АБС с буквой К
Чего я наделал х.з. но вчера он был с буквой С, может после перепрошивки автотормоза букву поменял
А пост номер семь для чего?
03 3C VW Passat Variant 2008 BMR 3C0 614 109 K J104 C4 440 V2 0005 0000285 05311 2009-02-27 Kai
Извини, не обратил внимания на букву, а она поиенялась
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785575492
Кодировка: 0004438
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Датчики перекодировал - ошибка не ушла, сейчас попробую 4438 забить
