Passat B6 1,8 2008 проблема с кодировкой Auto Hold
блок закодировался, но выдал что кодировка не верная, и даже с неверной кодировкой ошибка 01315, что дальше делать -х.з.
  • Ответов 52
  • Просмотры 14,9 тыс
Продолжаю тему - попробовал перекодировать АБС и его датчики заново (вроде как должен был под себя и автотормоз кодирнуть), результат нулевой - бьет ошибку 01315, пошел дальше - купил на кардампе дамп еепром 95160 с такого же блока автотормоза, закатал, после кодировки и обучения блока АБС все ошибки в автотормозе ушли, но моргает перечеркнутая буква Р на панели, AUTOHOLD не включается, но стояночный тормоз работает,и не обучается датчик G202 в АБС, вернее обучается, ошибка уходит, но после выключения-включения зажигания появляется вновь (обучал раз 5), закатал обратно родной дамп, все заново обучил, и опять 01315, мне вообще не понятно с какого перепуга автотормоз решил что он с автомата? Если у кого есть мысли - поделитесь пожалуйста.
Не спорю, с VAG группой знаком поверхностно, но все равно докопаюсь и сделаю
спасибо, завтра попробую, просто после VAG-COM (который умер) с VAS5054 не все понятно, только пришел, все по привычке пытаюсь работать
Залил новый дамп в еепром, в 53 блок, все адаптировал кроме G202, не дает зайти в 068 канал, все погасло кроме скользкой дороги, видимо в новом дампе нет G202
Все, машину сделал, как ни странно, подошел левый дамп, все сразу обучилось, все лампы погасли, все работает. Всем помогавшим огромное спасибо за советы и время потраченное на меня.
Я уверен что не нужно было ни чего заливать и менять ПО блоков .
Нужно просто было правильно закодировать и привязать датчики .
Кодировка которую удалось найти, не помогала, да и не суть важно, сейчас кодировка в блоках та что бьется по сайтам, а что еще нужно, машина работает, кодировки совпадают.
  • 7 месяцев спустя...
Короче сегодня был взрыв мозга. Установил кнопку АВТОХОЛД. Помучался. И... Ничего не вышло. Кодировку 0000057 блок принял (буква блока ручника Е). Авто холд не заработал. Лампочка на кнопке не зажигается. Ошибок нет. Ручник работает, с места с ручника трогаюсь, снимает. Блок АБС заканчивается на АН. В панели приборов появилась менюшка автохолд все время ВКЛ или выкл. То же не реагирует никак. Тест исполнителей 53 блока проходит на ура. В частности лампочка на кнопке загорается. В блоках измерений видно что кнопка действует при нажатии, не помню группу уже. Подсветка кнопки работает. Куда копать???? Нид Хелп , друзья. Очень очень. Я кэтому событию готовился пол года, закупал, спаивал, все по уму. И такой облом. Плакать охота. Как проверить , где посмотреть?
Пассат б6 2010г. Шнурок есть Вася то же.
Кодировка АБС (установлен косвенный контроль шин по заводу и система старт-стоп)
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Компонент: J104 C4 440 V2 0024
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795358926
Кодировка: 0035317
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 64CC5089A773603E10B-8031
Неисправности не найдены.
Кодировка БСТ
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000108497
Кодировка: 0000057
VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
Условия для включения все соблюдены (ремень, дверь и т.д.)
Изменено пользователем maho
Нет. Все условия соблюдены. На Тигуанклубе читал, что такая муйня случилась, когда ему перешили блок АБС ОФФы, перестал работать авторучник. После долгих мытарств ОФФы ему и восстановили его. Что они сделали - не сказали. Короче, инфы - ноль. У Меня все кодировки сохранились. Может попробовать вбить кодировку АБСа без 2048, а потом снова прибавить 2048 (косвенный контроль шин), может тогда после адаптации датчиков он привяжет снова авторучник? Можеть есть инфа по каналам адаптации 53 блока? Может там что раскопать. Я уверен, что машина моя пришла ко мне целкой в этом отношении, в мозгах, кроме ОФФов у не никто до меня не копался, потому чьи то грязные руки полностью исключаю.
... и еще.... в какой то момент в процессе поключения выскочила ошибка по лампе, когда я монтировал и кодировал авторучник и кнопку, я успешно ее стер, но авторучник все равно не заработал. и сейчас, даже откинув кнопку - ноль реакции, ошибок нет... короче как описано выше.
странно что вам вообще отвечают вам бы профиль для начало заполнить как положено
