PEUGEOT 307 2.0 hdi 2001g BSI
После посадки АКБ слетел дамп БСИ,как лучше поступить,залить FF или оставить родной(в архиве) ,и РР2000 прописать всё заново.Пин посчитал с моторника,только не знаю или правильно.Плату в БСИ подымал,поэтому не хочется лишний раз подымать её ещё раз.Понимаю что тема избитая,но везде пишут по разному,буду рад любому совету.
bsi hc912dg128a variant d.rar
для бси нужен дамп новый , а сам бси раскалывать не надо было .его можно читать не разбирая на части
Личку глянь, может подойдет.
Как его правильно зделать под этот вариант,под этот номер блока?
Это и есть вариант D. Не надо там номер менять.
Залей родной дамп. Если повезет, то ничего программировать не надо будет.( прим 5% случаев) , если не повезет , то все равно- что родной дамп ,что FF.
Авто завёл,дамп оставил родной,всё остальное зделал при помощи РР2000.Всем Большое Спасибо!Тему можно закрывать.
