Привет всем.Сегодня пригнали MB Sprinter 212tdi.потерян ключ.Нужно прочитать проц моторолу
маска 0D62J.в иммо Темик 12 0205455632.Подскажите пожалуйста кто знает точки для подключения внутрисхемно или сдутого.Читать собираюсь Xprog-5,0.
а панелька для этого проца есть у вас?
если есть то сдувайте на панельку и читайте.
в икспрорге есть эта маска
вот скрин
вот что говорит мануал
вот скрин
В том-то и дело,что панельки нет.
вот скрин
А какой кварц надо поставить?
точно не помню вроде должен быть
4мгц
а омеги нет под рукой?
Она их лучше читает чем икс.
Спасибо за подсказку, но что-то не читается правда я кварц ставил 16мгц.На НС08AZ32 ставил этот кварц все читалось.
А Омеги уменя нет.
Внутрисхемно что-ли читал ? если да , то в икспроговском софте выстави частоту равную установленному кварцу и читай.
Нашел я панельку,впаял проц и кварц на 8мгц. читаю.Чтение проходит,а при верификации пишет ошибку по разным адресам
я нажимаю да для всех иполучаю почти все ff кроме нескольких байт.Затем записываю другой файл правильный который,запись проходит,а при верификации device is silent.Timeout error.И после этого не читается.Беру закрываю программу
затем по новому открываю читаю,читается, но опять при верификации ошибка по нескольким адресам.В итоге ff.Я так понимаю что область ипром накрылась,так как по следующим адресам все читается нормально.
совершенно верно.
исходная область епром стерлась.
случалось такая же ситуация.
теперь нужны дампы искать с др машины
и прогер что бы корректно все записалось.
совершенно верно.
Дамп с другой машины есть, его записываю но проц его не принимает.Процес записи проходит верификация ошибка.Придеться ставить другой процессор.
Резюк надо припаять в прогере на один транзистор , 100 кОмScreenHunter_01 Aug. 17 19.34.jpg обведено красным , и будет записывать .
тут проц не при чем,бывает што так замучит,но в оснавном такие камни x prog читает,пробуй читат через сom порт и +14в внешное питания.
Спасибо за ответы.Завтра попробую.Если ничего не получится поставлю другой проц.
