k0tik0v Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 Возможно ли на 156 Альфу № иммо на фото положить ключ б\у пин знаю 93C56_Immo_AR156.rar
pike Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 Думаю, да. Б\у ключ подходит механически?
k0tik0v Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Опубликовано 16 августа, 2014 да, это родной ключ, с родным чипом, дампы другие и моторного (сделал новым) и иммо
k0tik0v Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Опубликовано 16 августа, 2014 Причем здесь ZedBull? И еще, у кого есть дамп для М1.5.5 2.0 1999 0261.204.948 для проверки, есть подозрение что пишу битый дамп
dvernoydoktor Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 Причем здесь ZedBull? И еще, у кого есть дамп для М1.5.5 2.0 1999 0261.204.948 для проверки, есть подозрение что пишу битый дамп дамп моторника нужен или что? какой там еепром?
k0tik0v Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Опубликовано 16 августа, 2014 Нужен дамп моторника, он на кристале, поэтому х.з. в чем он сидит, если есть дамп иммо то он тоже не помешает, задрала уже эта альфа
dvernoydoktor Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 Нужен дамп моторника, он на кристале, поэтому х.з. в чем он сидит, если есть дамп иммо то он тоже не помешает, задрала уже эта альфа Есть дамп еепром с моторника: 0 261 204 945. Если нужен, завтра с рабочего компа скину.
k0tik0v Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Опубликовано 16 августа, 2014 Еще не понятки со стоком - нашел в сети якобы родной стоковый дамп для этого блока, но в формате ВСВ а не BIN, причем с пометкой что писать нужно именно в этом формате, сразу возник вопрос - чем писать ALFA.156.BOSCH.948.rar
dimon9555 Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 б\у ключ скорее всего не положиш,он залоченный,если он только не деланный руками или может быть мастеркеем
dvernoydoktor Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 Кинь пожалуйста Лови Alfa Romeo M1_5_5 Atmel24C16 гибрид оригинал1.bin 1
pike Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 Еще не понятки со стоком - нашел в сети якобы родной стоковый дамп для этого блока, но в формате ВСВ а не BIN, причем с пометкой что писать нужно именно в этом формате, сразу возник вопрос - чем писать KLine = P11 -12V = P23, P29, P33 +12V = P8, P17, P18 Pin 10 = Boot Mode (GND)
k0tik0v Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Опубликовано 17 августа, 2014 Всем спасибо, машину завел, правда оказалось что блок иммо мертвый, пришлось сделать иммо офф, в принципе вся проблема в нем и была, пытался его победить пропиской новых ключей + сделать блок новым + синхра - он их не принимал, я думал что сам что то не так делаю, потом выяснил что иммо мертвый давно, и в старом блоке (который умер) давно прошивка иммо офф была, еще раз убедился, что клиенту верить нельзя - практически постоянно выдают желаемое за действительное. Еще раз всем спасибо.
