Опубликовано 19 августа, 201411 г. comment_641644 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто работал с этими авто и знает их слабые места! Авто на хх троит и не развивает нормальную мощность. Коррекция 1-(5), 2- (-2), 3-(-1), 4-(-1 при нагрузки уходит в +1) разница в давлении (контур высокого давления) измеренном и запрашиваемом 1-5 бар. Но мотор не сапунит сказать что в первом цилиндре нет компрессии, местами инжектора поменять боюсь все прикипело боюсь отломится при извлечении. Понимаю что звучит все это не очень умно но просто может быть кто то сталкивался с какой-нибудь особенностью данного мотора которая вызывает подобные вещи! Сажевый вырезан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53023-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-807-22-hdi-bosch-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. comment_644905 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто работал с этими авто и знает их слабые места! Авто на хх троит и не развивает нормальную мощность. Коррекция 1-(5), 2- (-2), 3-(-1), 4-(-1 при нагрузки уходит в +1) разница в давлении (контур высокого давления) измеренном и запрашиваемом 1-5 бар. Но мотор не сапунит сказать что в первом цилиндре нет компрессии, местами инжектора поменять боюсь все прикипело боюсь отломится при извлечении. Понимаю что звучит все это не очень умно но просто может быть кто то сталкивался с какой-нибудь особенностью данного мотора которая вызывает подобные вещи! Сажевый вырезан. https://yadi.sk/i/-Q3Du7fLaSH3e https://yadi.sk/i/YO3neRiKaSHZQ Один раз сталкивался с данным автомобилем по проблеме ДВС полтора года назад. На что жаловался хозяин неприпомню. В общем в первую очередь надо вскрывать моторный жгут (если смотреть на двигатель- то слева). Выше фото с Яндекс диска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53023-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-807-22-hdi-bosch-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-644905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. comment_645162 Была подобная проблема из-за падения коромысла впускного клапана. Выявил мотор-тестером по кривой разряжения на впуске. Изменено 26 августа, 201411 г. пользователем serg777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53023-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-807-22-hdi-bosch-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-645162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. comment_648453 цепляй мотор-тестер и смотри импульс с форсунок + разрежение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53023-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-807-22-hdi-bosch-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-648453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. comment_652459 для начала каким прибором диагностировали? если первый инжектор по корректировке на х.х +5.0 (резко увеличена подача топлива),будет троить(детонировать). обратку мерили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53023-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-807-22-hdi-bosch-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-652459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
