Ребят поможите с такой проблемой. После прогазовке двс, тоесть с больших оборотов на хх загорается чек, и грубо начинает работать матор. После скидования ошибки даже на, рабочем маторе он чувствительно начинает работать мягче, а с ошибкой с рокотом. Ошибка такая Р0191 датчик давления в топливной рампе, не верный сигнал. Так пишет лаунч. И пробовал скидовать разьем с датчика дт. Их на рампе два, с одного снимаю она глохнет, а совторого на глохнет а, на чинает работать чуть с рокотом не сильно конечно но, чувствуется. И ошибка бъет Р0193 датчик давления в топливной рампе, высокий сигнал. Такая ошибка когда снимаю разъем с датчика. Может врет датчик но не могу найти его где купить. И не чем подменить ессть с форда и саньенга , а они резьбой не такие. А датчик с рампой идет кстате. Дорого вдруг не он.
Кто не рискует тот не пьет шампанское :az:
  • 8 месяцев спустя...
Парни привет. Обратилось королла с плохим запуском и с ошибкой Р0191. Проверил слив форс 10 кубов за 20сек. А 3я 20кубов. Ремкомплект форс подскажите где прикупить? Может кто чинил такие форсы. В рампе стружки нет.
Парни заменил я обратный клапан в форсе 3го, цил. На бу, форса с хундая у меня была но я не помню с какого. Года два а может более прошло, лежало она. Я не выкидываю бу, форсы а собираю, вот и пригодилось, од на в одну , разбираю тойотовскую и вижу что знакома мне, разбираю хундаевскую потроха одни и теже ставлю собираю мотор бам завелся бам завелся. А расмотрев родноу ,обратный клапон, увидед реальный задир. Так что посмотрю как она на утро запустится.
