Ауди а4 1,8TFSI
Нестабильно работает, ошибки p0088 высокое давление в топливной рампе, + ошибка механической неисправности клапана g246 (клапан сброса давления ТНВД ).
Больше ошибок никаких нет.
Кто сталкивался?
ТНВД поменяли, результата нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/
ошибка механической неисправности клапана g246 (клапан сброса давления ТНВД ) рампе
Никаких мыслей не возникло?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642704
Кто сталкивался?
Сталкивались ...
Но бл. когда научитесь правильно создавать тему .
Год ,мотор ,либо VIN
Или считаете что тут ,да и на других ресурсах всевидящие ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642721
Сталкивались ...
Сорри 1,8 TFSI 2008 год выпуска
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642722
Опять ни о чём ...)
Маркировка двиг. ,либо VIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642723
Возникла мысль на ТНВД, замена ничего не дала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642724
Методом тыка ,можно и авто поменять .
Или как обычно хозяин авто может себе позволить ,хуже то не будет .)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642726
Опять ни о чём ...)
нет под рукой, 1,8 TFSI 160 лс, А4 2008 год выпуска
не методом тыка, по симптомам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642728
Результат налицо .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642730
Результат налицо .
я щас подозреваю неисправность датчика давления
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642732
И это у тебя под рукой авто !!!
А без данных диагностики чет и гадать не хочется .
Проходят времена когда по номерам ошибок лечили .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-642739
Сходите в АК, там скажут откуда берётся высокое давление, а вообще правдоподобность показаний датчика давления МЕД -блоки , вполне и сами отслеживают. G246-это что такое? G-это классификация датчиков вроде, а не исполнителей
wiki.vag.cc_images_c_ce_...гатель_TFSI_1%2C8_л.pdf
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-643052
После чего начались проблемы? У меня было на пассате 6 высокое давление когда выпускной р/вал провернуло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-643439
распредвал на выпуске новый! капиталили двс, шлифовка гбц, замена распредвала на впуске, выпуск оставили. была проблема по регулятору фаз, заменили корпус подшипников, все стало нормально, ошибка по давлению висит, машина не едет
что есть АК?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-644026
что есть АК?
Аудиклуб, но если давать такие исходные данные, как здесь в посте 1, то никто и там разговаривать не будет. Как минимум лог 140 и 231 групп надо видеть по давлению.
По сути высокое давление в системе, сродне забитому унитазу.Дыра , т.е обратка забита, вот и высокий уровень.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-644077
не понял какой поменял р/вал впуск или выпуск... Есть датчик давления??? Посмотри открытие клапанов??? Потому как датчик стоит на впускном валу, выпуск он не отслеживает.
Изменено пользователем superpower
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53090-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-18tfsi/#findComment-645085
