Всем здравствуйте! На днях решил сделать диагностику, ввиду напонятной работы мотора (временами троит, иногда на ходу глохнет и прочие мелкие доставучие проблемки). Блок управления Микас 7.1, версия ПЗУ Е0000590, код мотора ЗМЗ4062_S. Взял кабель у знакомого, сделал переходник. В общем, всё сделал как надо. Подключаю кабель к ноутбуку (Win7 x64), подключаю адаптер к разъёму диагностики через переходник, программа пишет "Адаптер не включен". Включаю зажигание и вижу сперва "Соединяемся..." через секунду "ЭБУ не отвечает". Позвонил знакомому, посоветовал отключить на минут 20-30 аккумулятор. После этого машина вообще не завелась. Повторный звонок, совет перепрошить. Снял блок, пошёл домой, залез в интернет, всё нашёл, скачал и установил. Спаял на разъёме (валялся без дела срезаный когда-то с чьей-то проводки в гараже) этакий адаптер для программирования ЭБУ, подключил и... (я забыл выйти из программы диагностики) после включения питания блока, компьютер сразу же связался с ЭБУ. Сразу после этого пошёл в машину, подключил и попробовал пустить мотор - результат равен нулю. Решил проверить поступает ли вообще какой-то сигнал на форсунки и катушки зажигания, понадобилось 6 светодиодов и резисторов. Но ниодин из них даже не моргнул. В общем, перепрошил, поставил в авто - запуск успешен. Работает как и до этого. Но, мелочи никуда не делись, и ЭБУ в машине не диагностируется. Поехал к знакомому, тот попробовал своим оборудованием - результат тот же. Поменяли ЭБУ на другой, результат тот же... Установили мой ЭБУ на его авто - диагностика работает. Короче говоря, проверили все соединения, все провода, на диагностику провода заменили от разъёма до разъёма. Всё перемыли и перечистили - диагностики на машине нет. И мелкие проблемы не исчезают никак. Кто-нибудь сталкивался с такой мистикой?
Изменено пользователем infinity19891
Проверь в косе 55 пин и массу ЭБУ.
Чудес не бывает.Болезнь газелей-массы,если на заведенной не выходит на связь смотри ВВ часть
Спасибо, про ВВ отпишусь.
Итак, всё проверено и заменено. Глюки с потраиванием мотора не исчезли, как и глюки с диагностикой. Пропали глюки с самопроизвольной остановкой мотора.
Включи зажигание. Запусти программу. Начинай по очереди отключать фишки косы ЭБУ. Начни с катушек.
Сними уплотнительную резинку с разъема эбу, и попробуй без нее.
