Микас 7.1 241.3763.000-63, может кто знает как вылечить?
Авто не заводится, принесли вскрываю, с обратной стороны платы перегорела одна из дорожек земли. Поднял все + на ногах микросхемах, проверил танталовые конденсаторы возле TLE4267, оба транзистора и диодную сборку. Подключил питание на входе TLE4267 и на кондерах как на рисунке, но на супрессоре 0,85В!!! Как это вообще возможно? Должно же быть КЗ, а ЭБУ потребляет 140мА.
Подскажите, что еще можно посмотреть?
241.3763.000-63.jpg под замену
Так, понятно, но ноги микросхем подняты КЗ же не должно быть?
Сними флеш 29f010-040
Тут на форуме туева хуча тем про ремонт этих ЭБУ, где все жевано-пережевано 1000 раз.
Снял, не изменилось не чего, поставил флеху в программатор: читается, пишется, стирается. Итого флеха живая, супрессор тоже.
Я поиском умею пользоватся. туева хуча не нашел, есть несколько тем, но очень обстактных. Если Вы имеете возможность ткнуть носом в конкретную, то я за.
quote name='Andnet' timestamp='1408719421' post='643135']
Флеха может и живая , но проц и сопроцессор точно дохлые , мне таки блоков попадалось штук 6 ,лечение одно замена проца и сопроцессора.
Дорожку сгоревшую восстановили? Супрессор соединяется с 14-м пином.
Еще, он стоит в цепи 12 в после РГл ( 37 пин ).
Да, все прозвонил, все звонится.
Ситуация немного прояснилась, сдул проц и потребление тока уменьшилось до 10мА. Начал востанавливать ноги питания микросхем, пока не дошел до HIP9010 (канал детонации) БП сразу в защиту. Поставил новую, все ОК, теперь при всех МС потребление 40мА, осталось только найти такой проц и проверить.
У меня обошлось только заменой процессора.
Да, только цена на проц что-то очень не веселая.
С Я7-калины утопленник был на запчасти. Проц тот-же там.
В Январях поищите как выше сказали - там таких проциков много ставят ! А покупать проц не айс, не выгодно.
Да, эта :blink:
Поменял и проверил практически все мик-мы, резюки и кондеры с диодами. осталось проц поменять(ищу с донора). При чем самое интересное что ЭБУ подключается, читается и пишется а на авто не работает.
Все, заработал, заменил проц, читается пишется, на диагностику CombiLoader выходит, на машине еще проверял.
