Опубликовано 22 августа, 201412 г. comment_643252 Впервые реанимирую пежо, притащили не галстуке, в моторном ошибка по телекодированию, блок бси сименс, моторный марелли. я так понимаю, что блок бси нужно сделать новым и привязать всё по новому, дамп с еепром 95128 слил, нужна помощь в определении пина. лексией пользуюсь второй день, так что если вопросы ещё возникнут, пинайте не сильно и желательно по теме. 95128(25с128) бси оригинал.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201412 г. comment_643322 А в чём проблемма то?моторник заблокирован или нет? В бси по диагнозе VIN виден или нет? Чего сразу в дампы и что то править вязать-может это ненужно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643322 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201412 г. comment_643323 Вообще то в сименсе должна стоять 95256 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643323 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. Автор comment_643366 моторник заблокирован(висит ошибка телекодирования),при запуске пп2000 вин определяет, а из какого блока не помню, по словам хозяина произошло это после снятия клем акума и больше не заводилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643366 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. comment_643367 Думаю, в дампе все красиво . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643367 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. Автор comment_643388 в бси я думаю все хорошо, прблемма в том что икспрог у меня дохлый и нечем моторный делать новым. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643388 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. Автор comment_643632 с пином я так понял не туда обратился Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643632 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. comment_643642 с пином я так понял не туда обратился с виду дамп BSI живой читай моторный там глянем может что не так и не надо BSI с ходу делать новым Изменено 23 августа, 201412 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643642 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. Автор comment_643664 икспрог в лучшем случае ко вторнику пришлют, вот тогда и скину, а ещё попробую mmps считать, но правильность дампа сомнительна, пин нужен в любом случае хоть бси вязать хоть эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643664 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. comment_643668 икспрог в лучшем случае ко вторнику пришлют, вот тогда и скину, а ещё попробую mmps считать, но правильность дампа сомнительна, пин нужен в любом случае хоть бси вязать хоть эбу если вам не нравится структура дампа то он просто криптован и это вполне нормально для бси пыжей вот вин например с вашего бси VF36DRFJC21452402просто рано играться с ресетом бси и тд просто может дело оказаться и не в BSI и не в моторном Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643668 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. Автор comment_643692 с вином всё верно, но если в моторном рр2000 пишет неустранимая ошибка телекодировка, то я так думаю это означает потерю синхронизации между моторным и бси, и если учесть, что снимали клемму акума и одели обратно при неуснувшем бси, или я не прав. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643692 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. comment_643697 с вином всё верно, но если в моторном рр2000 пишет неустранимая ошибка телекодировка, то я так думаю это означает потерю синхронизации между моторным и бси, и если учесть, что снимали клемму акума и одели обратно при неуснувшем бси, или я не прав. не смотри на ошибки смотри на параметры да и по какой причине клемму снимали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643697 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. Автор comment_643707 подушки на панели периодически загорались, после сёма клеммы значёк на какое то время пропадал, проделывал эту прцедуру хозя не первый раз, а тут бац и приплыл. всё это со слов клиента, что на самом деле было Х.З.,судя по пыли в салоне я думаю что подухи сработали недавно и машина от покрасчиков готовится на продажу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643707 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. comment_643713 без блока подушек не заводятся например ситроены с5 (так как рвётся кан) -за пежо 407 не знаю-но тоже возможно))) А ещё так же может портить малину ABS и электроуслитель руля У вас бси то ключ видит по параметрам? кнопки на ключе работают? БСИ с чистой памятью-да\нет ? На АБС,падушки,электроусилитель,подрулевой-никакие блоки не ругаются? зажигание включено-выключено бси видит? Изменено 23 августа, 201412 г. пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. Автор comment_643724 в бси ошибок вообще нет, кнопки на ключе работают, ключь видит, в авс ошибка по датчикам вращения левого переднего и заднего колеса, в рулевом ошибок нет, в подухах есть ошибка но не помню точно, по остальным вопросам посмотрю в понедельник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643724 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201412 г. comment_643726 в бси ошибок вообще нет, кнопки на ключе работают, ключь видит, в авс ошибка по датчикам вращения левого переднего и заднего колеса, в рулевом ошибок нет, в подухах есть ошибка но не помню точно, по остальным вопросам посмотрю в понедельник. блин эту тачку вообще ремонтировали или только клемму с акб снималиключ и тд видит забудь по бси не надо его трогать да и вопрос зажигание ключем выключается ? то столько дефектов в авто то может клемму и надо снять чтоб зажигание выключить Изменено 23 августа, 201412 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643726 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201412 г. Автор comment_643845 зажигание нормально ключом включается, выключается, стартер крутит, даже бензонасос срабатывает, только как-то долго работает перед запуском, а искры нет и ошибка по телекодированию не трётся, по этому и сделал вывод, что проблема програмная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643845 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201412 г. comment_643850 зажигание нормально ключом включается, выключается, стартер крутит, даже бензонасос срабатывает, только как-то долго работает перед запуском, а искры нет и ошибка по телекодированию не трётся, по этому и сделал вывод, что проблема програмная. искры нет очень интересно а впрыск что есть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643850 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201412 г. comment_643860 Обычно, если по телекодировкам ошибка ,это не мешает машине заводиться. Просто не набирает больше 3000 .Телекодировки можно и посмотреть и поправить лексией , для этого пин не нужен , да и моторник его все равно не примет ,а напишет что блок уже спарен с другими компьютерами и невозможно изменить его состояние.Вопрос то в том заблокирован моторный или нет и если заблокирован то почему? Что показывает диагностика моторного блока -измерение параметров - иммобилайзер? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-643860 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201412 г. Автор comment_644002 вот искры нет очень интересно а впрыск что есть ? искры нет а впрыск есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53130-peugeot-407-pin/#findComment-644002 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
