lexus rx350 2010 гв.Датчик температуры наружного воздуха врет.
После кривой вклейки лобового стекла машину немного залило.Вода попала в район левой стойки внутрь салона.Теперь датчик температуры показывает ерунду,-9 градусов при фактических 25.Причем после того как машина отстоялась без аккума все начало работать как задумано, ровно до первой заводки.После того как авто завели опять 9 градусов.Подскажите пожалуйста алгоритм действий.Имеется установленый тойота течсстрим и опенпорт.
Я могу быть банален, но может стоит разобрать ту часть с водичкой и просто посмотреть контакты?
Вы не правы))) нужно подождать немного, контакты отгниют и всё само вылезет)))
Шутка.
Сам датчик температуры стоит перед радиатором, в стойке даже его разъема нет, только если предположить что вода до бодика добралась.
