Привет всем!
2114 8v 1.5 2004г. январь 5.1.1 J5E13T22
Прошива не родная- на компе j5v03к22 раньше была по наклейке.
Суть в том что на холодную не работает вааще... Заливает....
На горячую плохо едет ( ну едет, но с провалом ощутимым)
Давление бенза 2.8-3.3 если обратку пережать- 8 с хвостиком!!!
Провода, свечи, катушка, форсунки - новые...
Метки ГРМ на месте, ДПКВ новый. Дмрв ставил новый.
Осталось тока комп переставить,- но тут беда...
Не хотит она заводится на другом... Пробовал прошивы всякие от 61и71 (в надежде на переделку проводов на форсунки)
Но ошибка по ДПКВ!!!!!!!!!
На шкиве кроме родных отсутсвующих 2 зубов всё на месте...
Вот такая засада...
Может кто что присоветует???
Изменено пользователем 47539
а кто мешает поставить 71-й блок с перекомутацией
Да не хочет она заводится на другом компе... Не на 71, 61, 41, никаком...
На коленвальнике провода переворачивал- тишина... И ошибка дпкв....
На родном гудит зараза...
Думал может у меня что с подменными блоками,- час тока другую машину завел без вопросов...
Провода ДПКВ приходят на 48, 49 пины? Может в ЭБУ что переделывали..
Ну мысль была... Но пломба стоит на винтике! Не разбирал... Час разберу!
А програмно можно что то замутить???
Провода в колодке правильно стоят
В компе всё чисто...
А кто знает про эту J5E13t22 ???
Может я зря заморочился с блоком???
Тогда что ещё может быть???
Хотя гудеть то на другом компе должна...
Ещё связь диагнозы постоянно срывается...
Всё вроде к мозгам ведет, а перешивать родной боязно - вдруг тож не будет заводится???
Мне попадался ДПКВ который "работал", НО при определенных условиях давал пропуск первого зуба.
Боши 154 ничего не замечал (просто вырубался), а Я51 давал ошибку по ДПКВ.
Привет всем!
Вот такая засада...
Разбираться с проводкой надо. С железом что изменено?
Завтра провода перепроверю и попробую перепрошить...
Вот поржу потом как не запустится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Забудь пока про прошивку, смотри провода (в т.ч. массы) и демпфер.
Попробуй поменять провода местами, вдруг получится Это иногда делаю когда меняю с 1.5.4 на 5.1 А так все должно работать с любой прошивкой
это надо делать ВСЕГДА :emot64: !
Почитайте мануал , что то вы делаете не так !
отдалённо но - в журнал ЗаРулем писали про противоугонку - - доделываеться шкив колена и пишеться прога под него - для исключения подмены ЭБУ )))
просто если сигнал ДПКВ приходит а другие ЭБУ не хотят работать - очень мне напоминает)) - а может он вообще откручен? ))
Вам в предыдущем посте примерно сказали направление...и по вервому посту четко от ВАс видно отсутсвие двух зубов..это тупо старая противоугонка..которая прописывается....либо прописываете заного эти зубья либо задающий шкив под замену и норм прошивка ....задающий шкив но максимум до 700 рубиков говно вопрос по мне.
