W163
Здрасте Всем!!!Такя вот проблемма-поменялся корпус ключа и кирдык пришол машина не заводится ,стартер крутит вроде пытается завестись и ни как,предохранители все целые,диодик на панели не светится,внешних блокировок нет,И еще странность в ключе небыло чипа фиксатор есть а чипа нет,и ключь она отдает на вкл скорости.
W-163 1997год vin-4JGAB54E9WAO11711
ключ отдает - сломан фиксатор или удален - тросик от коробки.
если чипа нет в ключе - ищи где он прикручен.
когда ключ не в замке светик на панели центральной моргает?
Ключик точнее чип нашол,сарайка завелась,светик неморгает.Посоветуйте какую нибуть литературу по этой технике а то эти сервис программы пугают только на размер глядя!
Зря радовался что завелась,иногда ключ поварачиваеш панель горит ,но не заводится (стартер не крутит носос не качает)покрутиш руль в замкнутом состоянии может завестись.Замок зажигания менять?
скорее всего контактная группа чудит. проверь напруги на колодке.
Владелец заказал замок с разборки.Поделитесь Пожалуйста мануалом по замене.
