Опубликовано 24 августа, 201411 г. comment_644003 Здрасте Всем!!!Такя вот проблемма-поменялся корпус ключа и кирдык пришол машина не заводится ,стартер крутит вроде пытается завестись и ни как,предохранители все целые,диодик на панели не светится,внешних блокировок нет,И еще странность в ключе небыло чипа фиксатор есть а чипа нет,и ключь она отдает на вкл скорости. W-163 1997год vin-4JGAB54E9WAO11711 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53170-w163/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. comment_644348 ключ отдает - сломан фиксатор или удален - тросик от коробки. если чипа нет в ключе - ищи где он прикручен. когда ключ не в замке светик на панели центральной моргает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53170-w163/#findComment-644348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. Автор comment_644384 Ключик точнее чип нашол,сарайка завелась,светик неморгает.Посоветуйте какую нибуть литературу по этой технике а то эти сервис программы пугают только на размер глядя! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53170-w163/#findComment-644384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. Автор comment_644755 Зря радовался что завелась,иногда ключ поварачиваеш панель горит ,но не заводится (стартер не крутит носос не качает)покрутиш руль в замкнутом состоянии может завестись.Замок зажигания менять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53170-w163/#findComment-644755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. comment_644777 скорее всего контактная группа чудит. проверь напруги на колодке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53170-w163/#findComment-644777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. Автор comment_644957 Владелец заказал замок с разборки.Поделитесь Пожалуйста мануалом по замене. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53170-w163/#findComment-644957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
