Логан 14 года номер приборки Р248103293R память 93с56. Во время корректировки умерла еепром, читаются одни нули и не пишется. Кто поможет дампом на эту панель? Все что пробовал заливать не подходит. Пробег 0, стрелы не работают.
  • Ответов 41
  • Просмотры 12,1 тыс
Держи может что подойдет
Logan.rar
Залил один из дампов, стрелы заработали, пробег все так же 0 и пропал бортовой комп. Машина уехала до конца недели, предет попробую другие. Если можно кинте еще дампов.
Если приедет и пробег пойдёт то поставь нужный или выложи с изменениями после поездки.
так на новых панелях вроде как 25020 стоит ??)))
Изменено пользователем wert163
Не сдул случайно чего-нибудь лишнего?
Нет делал внутрисхемно. Вчера катались с клиентом, пробег мотает с нуля и сохраняется. Все работает нормально кроме БК.
Изменено пользователем electron_1984
микросхему здуй запиши рабочию прошиву и поставь на место, у тебя при внутрисхемке мусор в облость пробега записывается, наступал как то на эти грабли! либо кварц замыкай чтобы проц не открывался
Изменено пользователем korona-2
Если не работает БК посмотрите версию залитой прошивки(удерж.кнопку вкл. зажиг)возможно заканчивается на 1(БК не активирован)...да что там,вы наверное сами в курсе...
Да уже и выпаивать пробовал. Может быть проблема в том, что изначально еепром стояла ST а поставил MICROCHIP?
Про версию прошивки в курсе. У клиента было мало времени. Он сам из области. Все выяснится в конце недели. Остается загадкой, почему умерла родная еепром. Делал упой внутрисхемно на 3.3в. Еще заметил такой момент, когда подключил панель на столе после корректировки, она сначала начала хаотично мигать светодиодами, передернул питание, включилась, но пробег уже был ноль.
БК активировать нет проблем, больше интересует, почему не выставляется пробег.
Вполне возможно из-за микры(на хонду цивик как-то впаял 93lc76ci вместо родной,так пробег ходил по кругу 55601,
55602,55603,55601,55602 и тд,заменил микру и все стало норм.) на логане тоже менял(приносили панель с дохлой 93с56wp/к920s) на любую с баночки - все пролазило.
Изменено пользователем 6508560170
Не понял как не выставляется?
Если править уже накатанный что происходит?
Накатанный не пробовал править. Записываешь дамп с нужным пробегом, на дисплее 0
A SWAP не помогает?
Не помогает.
ноль еще при неправильной контрольке высвечивается.
выложи свой дамп с нулем.
Изменено пользователем Xor
с БК и без дампы разные ,пробег элементарный алго плюс простая контролька
Клиент приедет в воскресенье вечером, вот тогда и расставим все точки над Ё. Родного дампа нет он умер вместе еепром. Пробовал разные заливать, итог один на одометре ноль. Недавно созванивались, говорит, что все работает кроме БК и пробег мотает и сохраняет.
Ткните пальцем, где там контролька, я в алгоритмах не силен, пользуюсь кальками и проблем не было никогда с этим авто.
Licznik например пробеги у логанов больше 65 с половиной тыс. считает так, что потом светится 0. Выложи дамп с нулем, ткну.
