Honda civic 2007 американец, Подключение Центрального замка
Добрый час, при подключении ЦЗ по средствам Star line A91 застрял на этом этапе.
При отработке ЦЗ есть реакция на 4-х проводах, на всех посмтоянный (-) как ими управлять не могу понять, при открытии штатным ЦЗ, на 2-х из 4-х появляется (+) , и + на двух оставшихся при закрытии, при подаче (+) на 1 провод из одной пары горит предохранитель 10 А, ставлю 20А, гоорит, дальше не рискую так как штатны предохранитель 20 А . Нашёл один провод на главном саленойде, коричнивый с двумя полосками, подаю минус открываются замки , решил проверить мотодоком что там, и тут странность, замки открылись !!! что за ерунда. Какого они открываются от щупа мотодока!? Как закрыть не могу понять.....
в общем помогите советом кто может.
попробуй в разрыв по силе! именно 2 провода на привод идут вот их и в разрыв
Спасибо! ) К вечеру осенила данная мысль, предположение что штатный ЦЗ организовывает этот разрыв, а тут встречный плюс ловлю, от того и горит, буду завтра пробовать.
на нормально разомкнутые минус подаем от обрезанных проводов, те что из салона идут, чтоб штатка работала
Изменено пользователем avtuhov
профиль заполняй и могу скинуть схему подключения
Если не сложно, скиньте пожалуйста, профиль заполнил)
Изменено пользователем maxcto
завтра в личку отпишусь
Вобщем разрыв работает, делаю разрыв на одной паре, открывается задняя левая дверь, кидаю на вторую разрыв открывается правая задняя, в косе других проводов на цз нет...
Ищу водительскую дверь... странно что главного соленоида нет в этой косе...
желтый и синий провода в дверь заходят
26.08.2014 в 18:00, maxcto сказал:
ц.з.(силовые) ж. с 2-мя полосками и син. с 2-мя полосками обратная из водит. двери
Режим и подключемся в разрыв
Вобщем нашел главный соленоид, подключил по нормально замкнутому, работает !) Всем большое спасибо!
Провода того же цвета, желтый с серой полоской и синий с серой полоской, находятся за блоком предохранителей в одной из кос. Подключение разрыва, (+) в сторону соленоида, нормально замкнутый в сторону БСМ.
