Опубликовано 28 августа, 201411 г. comment_646094 Добрый вечер. Авто:Mitsubishi Delica 2010года,Японка,правый руль. Пришел клиент,полная утеря ключей. С механикой все понятно как ее сделать. Подскажите пожалуйста какой там стоит в ключе чип? Добрый вечер. Авто:Mitsubishi Delica 2010года,Японка,правый руль. Пришел клиент,полная утеря ключей. С механикой все понятно как ее сделать. Подскажите пожалуйста какой там стоит в ключе чип? И чем ее можно сделать? Вот что есть в наличии Оборудование: Абрикос SBB AD 100pro Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. comment_646119 id 46 в ключе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-646119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. Автор comment_646126 Спасибо большое. А чип преподготавливать нужно Или чистый залетит? Такая машина первый раз,прошу сильно не писать))). Еще раз спасибо. *Пинать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-646126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. comment_646130 Пинаю. А чего не попробовать? В абрике есть подготовка ид46 для митсубиси, им же и прописать, или АДешкой. Чего тормозим? "маслом кашу не испортишь". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-646130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. Автор comment_646134 Понял.Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-646134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. Автор comment_646141 Забыл. В AD-шке конкретно этой машины нет. Через какую модель вписывать чип? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-646141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. comment_646157 подготовка ид46 ммс ,перевод в криптомод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-646157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. comment_646161 Через какую модель вписывать чип? Через какую законектится с иммо, через ту и пиши, пробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-646161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646582 Там у Делики свой пароль в иммо - АД100про не возьмёт- она же пин заранее прописанный у неё подкидывает (в своё время намучился переписываться с изготовителем,что мне нужен ручной ввод пина... никак не мог Аутлэндер 2013 добить - хотя пин знал). Ланчем можно закинуть, или другим оборудованием, которое сначала пин спрашивает. Пин мне известен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-646582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201411 г. Автор comment_647040 Сейчас сижу пытаюсь прописать чип. Абрик подключается к делике через ASX,аутбэк и лансеры.но при попытке Вписать чип говорит что пин не правильный. Как быть?подскажите пожалуйста. При открытии через этот список авто пины Уже там присутствуют.я так понимаю что нужно пин изменить на тот что хочет авто. Но где его взять то я ума не приложу((((( Там у Делики свой пароль в иммо - АД100про не возьмёт- она же пин заранее прописанный у неё подкидывает (в своё время намучился переписываться с изготовителем,что мне нужен ручной ввод пина... никак не мог Аутлэндер 2013 добить - хотя пин знал). Ланчем можно закинуть, или другим оборудованием, которое сначала пин спрашивает. Пин мне известен. Подскажите пин пожалуйста . Я готов заплатить за эту информацию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-647040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647295 Читайте в KOS 24C16. Сделаю по-дампу вам на любой чистый 7936 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-647295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647303 Подскажите пожалуйста,где он находится в авто? Я так понимаю его нужно снять с авто и прочитать микруху. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-647303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647315 Под рулем справа. Микросхема в мелком корпусе с надписью W16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-647315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Автор comment_649297 Вечер добрый. Всем огромное спасибо. Машин завелся и катается. Снял заветную коробочку,прочитал мелкую микруху как 24с16. Скалькулировал по дампу пин и через Абритус вписал преподготовленный pcf7936. Заходил в делику через аутлендер 2010года. После моих предыдущих попыток вписать ключ,иммо залочился. Для того чтобы его разлочить достаточно авто оставить с вкл зажиганием на 15-17мин,а потом вписывать по новой. Еще раз всем огромное спасибо всем за пинки в нужном направлении)))))). Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53283-mitsubishi-delica-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-649297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
