SUZUKI LIANA 2004 1_6L 4x4
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема в следующем - заехал к нам Сабжевый автомобиль своим ходом на тему посмотреть огрехи проводки - прибрать - под изолировать и т. д. В течении минут 25-40 пока мастер подкапотную проводку пересматривал автомобиль стоял со включенным зажиганием. В результате - лампа иммо горит. стартер крутит а автомобиль не заводится. подключили Карманскан - ошибок в двигателе нет. Прокрутку (обороты ) в текущих значениях сканер видит. Моторник Денсо Заходим в иммо . Иммо обучен и разблокирован.... но ОБУЧЕННЫХ КЛЮЧЕЙ 0 ! Накачка есть. Думаю - вдруг как на Тойоте слетели ключи. Не проблема - снимаю иммо читаю дамп и вижу что ключи на месте. Танго уверенно опознает и 1-й и 2-й. Пробуем еще пол-часа выждать со включенным зажиганием. - Безтолку. Что за загадка. Пните ,плиз, в нужном направлении... Вопрос один - как в этом авто должна вести себя лампа иммо? Гореть постоянно до запуска двигателя? Загораться и тухнуть при опозновании ключа?
или как на Хундаях - когда ключа не видит - лампа и не загорается? А то мысли потиху идут к исходу....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/
ну раз вы дампы считывали ,то выложили бы на обозрение..
да и из моторника не мешало бы прочитать ..
если аккум садился, то синхра могла слететь..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646432
Без проблем:
key 1.bin
key 2.bin
93с66 х 8 bit from immo.bin
93c56 ecu 33920-59JD.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646445
Аккум не садился. Ничего криминального на авто не происходило. но стартер весело крутит а авто не заводится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646491
стартер крутит, а чего тогда на машине нету? искры, форсунок, или бенза...? проверялось?
может что то нештатное стоит и рубит..
потому как синхра вроде на месте..
есть в иммо один, как бы лишний байтик, но думаю он не значим.., хотя его всёравно лучше подтереть.
Изменено пользователем emz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646524
есть в иммо один, как бы лишний байтик, но думаю он не значим.., хотя его всё равно лучше подтереть.
Нет искры и импульсов на форсунки. Но датчик колена робит - прокрутку сканер видит.Бензонасос при вкл. зажигания и во время прокрутки жужжит. Правда нет импульсов датчика распредвала. Из за этого она и приехала - они то есть то нет. - грешили на проводку. Проверили питание датчика , сам датчик. Пока все проверяли авто перестало заводиться. Смутило то что карман показывает что ключей 0. - и то что постоянно горит светодиод иммо.....
Изменено пользователем Dredd59
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646526
Спасибо всем принявшим участие. Машинку завели и отдали хозяину.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646620
а причина неисправности?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646679
Всего понемножку - немножко невезенья, немножко неудачи. немножко головотяпства. - в результате 3х дневный геморрой. Хотя я рад таким неудачам - именно они развивают и появляется желание узнать чего-то новое, залезть чуть глубже в проблему. :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646757
при таком ответе в следующий раз тема зависнит ...
а по существу менять надо было датчик КВ
но вам виднее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53297-suzuki-liana-2004-1_6l-4x4/#findComment-646962
