Опубликовано 29 августа, 201411 г. Ребят помогите пожалуйста с блоком srs hyundai elantra номер блока srs 95910-2D710 интересует фото как подключить? если есть. Спасибо всем огромное за ранне.
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Попался такой же блок... подскажите как подключить XProg-m! пробовал как в PDF-ном мануале -не хочет читать...
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор Попался такой же блок... подскажите как подключить XProg-m! пробовал как в PDF-ном мануале -не хочет читать... я делал через упу если интересно пиши Попался такой же блок... подскажите как подключить XProg-m! пробовал как в PDF-ном мануале -не хочет читать... ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЧИСТИТЬ И ПРОГРАМИРОВАТЬ НАДО ПОДНЯТЬ НОГУ PTO0 ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО ПРОГРАМИРОВАТЬ ЧИТАЕМ ЧЕРЕЗ MC68HC08AS32
Опубликовано 24 октября, 201411 г. считал дамп без поднятия ног... полученный результат прилагаю... настораживает присутствие АD... посмотрите адекватный ли дамп я вычитал... Hyundai Elantra_95910-2D710_MC68HC908AS60_crash.rar
Опубликовано 24 октября, 201411 г. считал дамп без поднятия ног... полученный результат прилагаю... настораживает присутствие АD... посмотрите адекватный ли дамп я вычитал... Подключился правильно. Надо ввести SS-коды
Опубликовано 24 октября, 201411 г. а какие секи подойдут? в поиске нашел много мнений... кто-то говорит что они здесь и не нужны...
Опубликовано 24 октября, 201411 г. а какие секи подойдут? в поиске нашел много мнений... кто-то говорит что они здесь и не нужны... Вот как считала упа . не знаю что считалл х-прог. 95910_2D710_crash.zip
Опубликовано 25 октября, 201411 г. Вот как считала упа . не знаю что считалл х-прог. 95910_2D710_crash.zip отлично все вычиталось, осталось поправить и записать обратно
Опубликовано 28 октября, 201411 г. Спасибо всем отозвавшимся!!! Машину сделали! Упа не прочитала этот проц. То что прочитал Xprog-m является правильным. В данном проце две области памяти закрытая и открытая... В открытой и находится краш.
Опубликовано 31 октября, 201411 г. Спасибо всем отозвавшимся!!! Машину сделали! Упа не прочитала этот проц. То что прочитал Xprog-m является правильным. В данном проце две области памяти закрытая и открытая... В открытой и находится краш. Упа читает ето проц...да там две области ..если смотреть...по маске то ето MC68HC908AS60... если брат. етот проц в Упе то она читает закрытую и открытую область..так что над выбрат... MC68HC908AS32...и тогда Упа читает ту облат. какую надо правит..тоесть там где краш..сделалнесколко блоков таким образом.. фото чего? Того кто делал...
Опубликовано 31 октября, 201411 г. В Упе пробовали выбирать и МС68НС908AS60 и МС68НС908AS32- ничего не прочиталось...
Опубликовано 1 ноября, 201411 г. В Упе пробовали выбирать и МС68НС908AS60 и МС68НС908AS32- ничего не прочиталось... IRQ ногу поднимал при чтении??
Опубликовано 2 ноября, 201411 г. IRQ не поднимал... получается что Xprog-m нормально(достаточно для правки) прочитал, поэтому я на этом эксперименты остановил...
Опубликовано 9 июня, 20169 г. Доброго времени, блок от элантры 2006 год 95910-2d710, маска 1K71E , будьте добры посмотрите на правильность чтения, ноги не поднимал, сек бит невводил, читал упой в коробке ори Изменено 9 июня, 20169 г. пользователем ramazan
