Ребят помогите пожалуйста с блоком srs hyundai elantra
номер блока srs 95910-2D710
интересует фото как подключить? если есть.
Спасибо всем огромное за ранне.
А к чему подключить,какое оборудование есть?
UPA-USB. А СТЕРЕТЬ IPROG КАЛЬКУЛЯТОР
В справке к упе должно быть подключение к данному процу.
СПАСИБО
Попался такой же блок... подскажите как подключить XProg-m! пробовал как в PDF-ном мануале -не хочет читать...
я делал через упу если интересно пиши
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЧИСТИТЬ И ПРОГРАМИРОВАТЬ НАДО ПОДНЯТЬ НОГУ PTO0 ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО ПРОГРАМИРОВАТЬ ЧИТАЕМ ЧЕРЕЗ MC68HC08AS32
считал дамп без поднятия ног... полученный результат прилагаю...
настораживает присутствие АD...
посмотрите адекватный ли дамп я вычитал...
Hyundai Elantra_95910-2D710_MC68HC908AS60_crash.rar
Подключился правильно. Надо ввести SS-коды
а какие секи подойдут?
в поиске нашел много мнений... кто-то говорит что они здесь и не нужны...
Вот как считала упа . не знаю что считалл х-прог.
95910_2D710_crash.zip
отлично все вычиталось, осталось поправить и записать обратно
Спасибо всем отозвавшимся!!! Машину сделали! Упа не прочитала этот проц. То что прочитал Xprog-m является правильным. В данном проце две области памяти закрытая и открытая... В открытой и находится краш.
фото имеется??
фото чего?
Упа читает ето проц...да там две области ..если смотреть...по маске то ето MC68HC908AS60... если брат. етот проц в Упе то она читает закрытую и открытую область..так что над выбрат... MC68HC908AS32...и тогда Упа читает ту облат. какую надо правит..тоесть там где краш..сделалнесколко блоков таким образом..
фото чего?
Того кто делал... :emot64:
В Упе пробовали выбирать и МС68НС908AS60 и МС68НС908AS32- ничего не прочиталось...
IRQ ногу поднимал при чтении??
IRQ не поднимал... получается что Xprog-m нормально(достаточно для правки) прочитал, поэтому я на этом эксперименты остановил...
  • 1 год спустя...
Доброго времени, блок от элантры 2006 год 95910-2d710, маска 1K71E , будьте добры посмотрите на правильность чтения, ноги не поднимал, сек бит невводил,  читал упой в коробке ори
Изменено пользователем ramazan
