Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647221 Доброго дня всем.постараюсь вкратце изложить суть проблемы тк без помощи чувствую не осиливаю. со слов хозяина утром завелась и заглохла.из за непротянутого силового нагенераторе выгорела мс l9135pd в моторном.заменил.лаунч писал ошибка u1600 elektronik key..и две в бси 9022 serial line W wirtung faulitu/d600 minikript inkorrekt. кодом с карточки заводиться не хочет.если включить зажигание пустым ключем то бси пишет ошибки 9001transponder aerial/9002key transponder inkorrect code.. моторный аккуратно распаял с обратной стороны визуально все целое.на всякий случай считал епром 95160.. думал что проблема в w линии потому что ошибка в бси появлялась каждый раз после включения зажигания. ..по схеме w линия заходит на 11 пин моторного а с него звонится на 24 ногу ue06ab даташит на нее не нашел.попробовал заменить результат сначала 0.пока писал сообщение ошибка по w линии перестала появляться при вкл зажигания хотя до замены ue06ab раз сто пробовал .сейчас попробую еще раз оставить с вкл зажиганием на час два..может кто пнет в какую сторону еще посмотреть Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем шуруповерт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647247 думал что проблема в w линии потому что ошибка в бси появлялась каждый раз после включения зажигания. Из первоисточника: Functional description If the code is correct, the Body Computer node M001, through B-CAN, enables the control unit M010, to start the engine as soon as required and, again via the B-CAN, switches on the warning lights in the instrument panel E050 for the 1.1, 1.2 petrol and 1.3 JTD (basic version) engines. VALID FOR VERSIONS WITH: POWERED THROTTLE Functional description If the code is correct, the Body Computer node M001, enables the control unit M010, pins 11 and 12 of connector D, via the C-CAN, to start the engine as soon as required and, via the B-CAN, switches on the warning lights in the instrument panel E050 for the 1.2 motorised throttle, Euro 5 and 1.4 16v petrol engines. The engine management control unit M010 and the Body Computer node M001 (pin 13 connector D) are connected by a dedicated "W" serial line; this line has a recovery function for the CODE system, if there are any problems on the C-CAN line. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647257 Из первоисточника: Функциональное описание Если кодекс правилен, Компьютерный узел Тела, M001, через B - МОЖЕТ, позволяет блок управления, M010, чтобы начать двигатель, как только требуется и, снова через B - МОЖЕТ, включить световую сигнализацию в приборной панели E050 для 1.1, 1.2 бензина и 1.3 JTD (основная версия) двигатели. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕРСИЙ С: ПРИВЕДЕННЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ДРОССЕЛЬ Функциональное описание Если кодекс правилен, Компьютерный узел Тела M001, позволяет блок управления, M010, булавки 11 и 12 из соединителя D, через C - МОЖЕТ, чтобы начать двигатель, как только требуется и, через B - МОЖЕТ, включить световую сигнализацию в приборной панели E050 для 1.2 механизированных дросселей, 5 евро и 1.4 16v бензиновые двигатели. Единица административного управления двигателя M010 и Компьютерный узел Тела M001 (прикрепляют 13 соединителей D) связана специальной "W" последовательной линией; у этой линии есть функция восстановления для КОДОВОЙ системы, если есть какие-либо проблемы на C - МОЖЕТ выровнять. сейчас ошибки по w линии нет .искра и форсунки тестом отрабатавают.почему код с карты не проходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647260 искра и форсунки тестом отрабатавают.почему код с карты не проходит Уверены что карта родная? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647272 со слов хозяина машины все родное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647275 Думаю, нужно либо искать донора моторника, либо сравнивать Key code карты с Body. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647278 прочитать моторолу в бси.правильно я понял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647282 прочитать моторолу в бси.правильно я понял? Если такой то да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647288 ок пошел выдирать. Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем шуруповерт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647337 прочитал что смог.ключи в бси вроде лежат.вин в книжке ZFA1690000938876 панда2007.rar Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем шуруповерт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647364 Попробуйте вот это в моторник залить. 95160 моторн-no2.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647369 у же запаял его ..дырку чтоль сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647389 Шлейф вывести и панельку пока повесить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647422 панда завелась.только чек моргает.ошибок в моторном нет.но не работает генератор и абс.. это уже завтра отдельное спасибо Sergey reg 16 так же всем кто откликнулся в теме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53343-fiat-panda-2007%D0%B3-12%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7iaw-5nfs8/#findComment-647422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
