Опубликовано 31 августа, 201411 г. Доброго дня всем.постараюсь вкратце изложить суть проблемы тк без помощи чувствую не осиливаю. со слов хозяина утром завелась и заглохла.из за непротянутого силового нагенераторе выгорела мс l9135pd в моторном.заменил.лаунч писал ошибка u1600 elektronik key..и две в бси 9022 serial line W wirtung faulitu/d600 minikript inkorrekt. кодом с карточки заводиться не хочет.если включить зажигание пустым ключем то бси пишет ошибки 9001transponder aerial/9002key transponder inkorrect code.. моторный аккуратно распаял с обратной стороны визуально все целое.на всякий случай считал епром 95160.. думал что проблема в w линии потому что ошибка в бси появлялась каждый раз после включения зажигания. ..по схеме w линия заходит на 11 пин моторного а с него звонится на 24 ногу ue06ab даташит на нее не нашел.попробовал заменить результат сначала 0.пока писал сообщение ошибка по w линии перестала появляться при вкл зажигания хотя до замены ue06ab раз сто пробовал .сейчас попробую еще раз оставить с вкл зажиганием на час два..может кто пнет в какую сторону еще посмотреть Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем шуруповерт
Опубликовано 31 августа, 201411 г. думал что проблема в w линии потому что ошибка в бси появлялась каждый раз после включения зажигания. Из первоисточника: Functional description If the code is correct, the Body Computer node M001, through B-CAN, enables the control unit M010, to start the engine as soon as required and, again via the B-CAN, switches on the warning lights in the instrument panel E050 for the 1.1, 1.2 petrol and 1.3 JTD (basic version) engines. VALID FOR VERSIONS WITH: POWERED THROTTLE Functional description If the code is correct, the Body Computer node M001, enables the control unit M010, pins 11 and 12 of connector D, via the C-CAN, to start the engine as soon as required and, via the B-CAN, switches on the warning lights in the instrument panel E050 for the 1.2 motorised throttle, Euro 5 and 1.4 16v petrol engines. The engine management control unit M010 and the Body Computer node M001 (pin 13 connector D) are connected by a dedicated "W" serial line; this line has a recovery function for the CODE system, if there are any problems on the C-CAN line.
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор Из первоисточника: Функциональное описание Если кодекс правилен, Компьютерный узел Тела, M001, через B - МОЖЕТ, позволяет блок управления, M010, чтобы начать двигатель, как только требуется и, снова через B - МОЖЕТ, включить световую сигнализацию в приборной панели E050 для 1.1, 1.2 бензина и 1.3 JTD (основная версия) двигатели. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕРСИЙ С: ПРИВЕДЕННЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ДРОССЕЛЬ Функциональное описание Если кодекс правилен, Компьютерный узел Тела M001, позволяет блок управления, M010, булавки 11 и 12 из соединителя D, через C - МОЖЕТ, чтобы начать двигатель, как только требуется и, через B - МОЖЕТ, включить световую сигнализацию в приборной панели E050 для 1.2 механизированных дросселей, 5 евро и 1.4 16v бензиновые двигатели. Единица административного управления двигателя M010 и Компьютерный узел Тела M001 (прикрепляют 13 соединителей D) связана специальной "W" последовательной линией; у этой линии есть функция восстановления для КОДОВОЙ системы, если есть какие-либо проблемы на C - МОЖЕТ выровнять. сейчас ошибки по w линии нет .искра и форсунки тестом отрабатавают.почему код с карты не проходит
Опубликовано 31 августа, 201411 г. искра и форсунки тестом отрабатавают.почему код с карты не проходит Уверены что карта родная?
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Думаю, нужно либо искать донора моторника, либо сравнивать Key code карты с Body.
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор ок пошел выдирать. Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем шуруповерт
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор прочитал что смог.ключи в бси вроде лежат.вин в книжке ZFA1690000938876 панда2007.rar Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем шуруповерт
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор панда завелась.только чек моргает.ошибок в моторном нет.но не работает генератор и абс.. это уже завтра отдельное спасибо Sergey reg 16 так же всем кто откликнулся в теме
