Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647265 Здравствуйте, уважаемые коллеги. Автомобиль daewoo nexia 1.5 8V A15SMS. Человек мучился полгода, диагностировался в различных сервисах, никто не смог найти дефект. По словам владельца у авто часто бывает плохая динамика, иногда глохнет или подбрасывает обороты, большой расход топлива. При диагностике было выявлено отсутствие сигнала с датчика фаз, P0342. Утверждает, что этой проблемой занимались, но её не решили. Теперь занимаюсь вопросом я, и уже не знаю что придумать. Проверил проводку от датчика до блока, сигнал доходит, 5-ти вольтовый импульс, как по книжке всё, чек горит, ошибка постоянно, сбрасываю - кратковременное изменение характера работы мотора и при загорании чека всё возвращается. Проверяю метки ГРМ, массу и питание датчика - результат нулевой - всё в норме. Делаю инициализацию - тоже самое. Собрался приговорить блок, где взять подмену ума не приложу. На второй день торкает провести адаптацию ДПКВ - и вот оно, код по ДФ уходит, всё хорошо и замечательно провалов, плавающих оборотов не обнаруживаю. Сдаю клиенту авто, но на душе не спокойно, так и есть через полчаса звонит - авто дёрнулось, загорелся чек. Приехал - в памяти P0300 и P0342. Удалились штатно, повторно проведена адаптация ДПКВ. Прокатились с пристрастием - ни пропусков, ни ошибок, едет нормально. Через полчаса опять джеки чан с P0342. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647421 Оцилом снимать сигналы с обоих датчиков, дальше по результатам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-647421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Автор comment_647439 Буду искать осциллограф. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-647439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201411 г. Автор comment_647655 После определённого пробега появились дополнительные коды. После удаления повторно получить не удалось. Трусил жгут - изменений никаких. Наверное буду вскрывать жгут, пропаивать массы. Смущает очень маленькое время впрыска. Осциллограммы сигналов пока снять нечем. Ищу прибор для покупки не особо дорогой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-647655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. Автор comment_648776 После проверки и пропайки жгута, проверки масс и питаний заряд 13,8, очистка дросселя, заменён РХХ, сделаны все адаптации. Работает ровно, в непроизвольный момент глохнет, как будто резко отключились форсунки. Датчик положения дросселя 0,00В на холостом, признак холостого хода есть, при напряжении 0,04В признак холостого хода исчезает, при полном открытии дросселя 5,00В (все данные по диагнозе). ДАД заменён, около 35 кПа. Ситуацию не решило. Время впрыска 1,8 -2,2 мс. Увеличил перетечку дросселя регулировочным винтом - всё вроде стабилизировалось, подросло время впрыска до 2,5 -2,6мс, обороты в районе 850 - 900 - стабильные, не глохнет. Шаги РХХ при всех манипуляциях около 4 шагов. РХХ управляется, но реакция странная. Гдето вроде я близко уже к решению, но уловить пока не могу. Лямбда регуляция идёт стабильно. Мне не нравятся шаги РХХ (считаю что слишком мало), не понравилось ещё вот что - при вращении винта регулировки дроссельной заслонки - заскакиваю на 0,06-0,08В - перегазовываю и вижу 0,00В с возвращением оборотов в заданный диапазон ХХ. Пока не пойму что это. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-648776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. Автор comment_648791 Да, смутило непонятное расположение ваккумных шлангов - от ДАД подходит к центру рессивера, рядом с вакуумным усилителем тормозов, на дросселе три штуцера в задроссельное пространство, там подключен подвод от клапана адсорбера, почему-то шланг вентиляции картера на холостом ходу и на третий непонятная хрень, четвёртый штуцер снизу заглушен. Что - куда? При подсоединении ДАД на один из патрубков дросселя давление по ДАД повышается, обороты более стабильные, набор более резвый. Изменено 3 сентября, 201411 г. пользователем nuclearfuze Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-648791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. comment_648973 Необходимо тестером измерить реальное напряжение на ДПДЗ, для МР-140 по диагностике 0,0 вольт для ДПДЗ нормально, хотя фактически фактически там больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-648973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Автор comment_648981 Сейчас снял РХХ - при управлении мотор вибрирует, клапан на месте при управлении в любую сторону. Пробовал два оригинальных РХХ и от нивы-шевроле. Буду проверять уровни напряжения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-648981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Автор comment_649057 В общем всё нормально, собрал моторный жгут, заводится, управляется регулятором, холостые ровные, едет нормально. Что было так и не понял. Тест-драйв покажет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-649057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. Автор comment_649455 Да, мотор стал ощутимо ровнее работать, но глохнуть не перестал, и нет показаний спидометра. Придётся ещё искать эту проблему. Озадачил клиента поиском подменного ECU. Управления РХХ как не было нормального, так и нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-649455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. comment_649462 может быть поможет, были случаи неадекватного поведения из за моторного, там тоненькие волосочки, так вот они плясали то есть контакт то нет контакта, при вскрытии можно увидеть, если будешь открывать то оч аккуратно, глубоко в блок не суй отвертку, а то искать придется не подменный а заменный) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-649462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. Автор comment_649475 Сам, наверное, вскрывать не буду, есть знакомые, которые профессионально этим занимаются. Главное определиться - он или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-649475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. comment_650095 Внимательно посмотрите на колодки-перемычки слева и справа мотора на жгуте проводки. (коричневые). Я раз тоже мучался с непонятками, оказалось каким то чудесным образом уплотнительными резинками их выдавило. Слева колодка с массами. По поводу вскрытия не советую лезть туда ибо ничего вы там не сделаете, ну если только окончательно ушатаете блок. вскрытый блок если интересно. Изменено 6 сентября, 201411 г. пользователем jeka939 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-650095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. comment_650122 Ошибка ДФ и нерабочий спидометр подтверждают мою теорию на 99% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-650122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. Автор comment_650157 Колодка массы полностью удалена - сделана грамотная скрутка и пайка всех массовых проводов. Плюсовую трогать не стал. Только открыл, посмотрел состояние контактов и закрыл. Изменено 6 сентября, 201411 г. пользователем nuclearfuze Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-650157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. comment_650171 Прозвоните массу с датчика скорости и датчика фазы на наличие либо отсутствие таковой. И между собой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-650171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. Автор comment_650177 Наличие массы датчика фазы стопроцентное, наличие массы ДС посмотрю когда авто прибудет, думаю в понедельник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-650177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201511 г. comment_763475 У меня тоже постоянно чек горит , ошибку дпрв сбрасываю на холостых не горит , только газу чуть прибавишь , так сразу загорается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-763475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201511 г. comment_764253 Эбу надо поменять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-764253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201511 г. comment_764257 Че уж ЭБУ то только. Машину сразу! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/#findComment-764257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
