Daewoo nexia, 1.5 euro 3, P0342
Там какой ЭБУ стоит XPJ или XADN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/page/2/#findComment-764274
У меня то-же была такая проблема так и не разобрался. Собрал в округе все осцилы какие только есть всю ее обвесил осцилами, воткнул куда только можно было. Все сигналы присутствуют, все в норме. В определенный момент работы не зависимо от времени работы, просто отрубает форсунки и все тут, хоть тресни. Всю ее заразу перекопал, вскрыл все жгуты, ни чего не нашел. Мотористы весь двигатель перепахали. И самое главное такой дефект проявлялся в жару, когда температура более 25 градусов. Настала осень, стало на улице менее +10, все работает без проблем. У меня была мысль из за давления масла, но после переборки двигателя все осталось так-же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/page/2/#findComment-764282
Дак ты еще и не знаешь что там стоит, а уже поменять предлагаешь??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/page/2/#findComment-764284
Шпонку на шкиву КВ проверь.бывает проворачивает из-за не затянутого центрального болта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/page/2/#findComment-764389
Америку не открою.На моей практике ошибка по распредвалу была несколько раз на разных машинах. Размышляй:
Kiа - сожгли сцепление- венец на маховике от перегрева сместился на 5 зубьев. Датчик КВ стоит там. Определилось оссцилом. Машина кое-как трогалась. Это не твой случай.
Хунай Верна - растянулась цепь между распредвалами. Тоже оссцил.Не твой случай.
Тойота Раф4 - распредвал, на котором датчик, ходил по оси туда-сюда на 10мм! Ошибку удаляешь и все красиво, пока не повернешь влево. Направо сколько хочешь.
Думай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/page/2/#findComment-764407
Подтверждаю сталкивался с подобным.
Плюс ко всему настораживает положение РДВ - 4шага ?!?
Насколько я помню нормальное его положение 36-38 (хотя могу и ошибаться) ну никак не ниже 15 при большом "подсосе" воздуха
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/page/2/#findComment-772579
Все-таки нужно снять осцилку ДПРВ+ДПКВ. Если норм, то дальше думать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53346-daewoo-nexia-15-euro-3-p0342/page/2/#findComment-774416
