Опубликовано 3 сентября, 201411 г. comment_648619 Притащили авто, по словам клиента, делали только лонжероны, соответственно отключали и снимали акб эбу и моторный распределительный блок, до того по словам мотор запускался - на данный момент полный труп корректно не работает ничего кроме магнитолы. При подключенном АКБ - постоянно щелкает заслонка, зажигание не включается, работает БН не отключаясь, горят повороты левого борта. Проверил все плюсы и минусы - все на месте. На вопрос не было ли переполюсовки акб - сказали один раз было, но потом мотор запускался и все работало. Но что то не договаривают. Кто сталкивался с таким - пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53424-ford-focus-3-16-m-2011-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. comment_648643 pcm, bci на диагностике есть? какие блоки видны в комплектации ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53424-ford-focus-3-16-m-2011-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-648643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. Автор comment_648725 pcm, bci на диагностике есть? какие блоки видны в комплектации ? Так даже зажигание не включается. Буду рыть по схемам может чего то где то пропустил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53424-ford-focus-3-16-m-2011-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-648725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. comment_648733 думаю после переполюсовки авто больше не запустилось,а то что клиент говорит что работал двигатель, это бабушка надвое сказала.иди от замка зажигания и дальше,реле, преды..может главное реле сгорело Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53424-ford-focus-3-16-m-2011-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-648733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201511 г. comment_762076 подскажите оживили авто у меня такая же проблемма после дтп горят левый борт поворотов зажигание не включается панель не горит все преды исправны жгут отремонтирован мерил на разъемах массы и питание все присутствует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53424-ford-focus-3-16-m-2011-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-762076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762638 ПРОБЛЕМА РЕШЕНА НА БЛОКЕ GEM ТАМ ВЕРХНИЙ РАЗЪЕМ ЧЕРНО СЕРЫЙ ПРОВОД ОТОРВАЛАСЬ МАССА ПРИКРУТИЛИ ВСЕ ОЖИЛО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53424-ford-focus-3-16-m-2011-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-762638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
