Опубликовано 3 сентября, 201411 г. Ситуация такая, с донора взяли все, даже проводку, даже педаль акселератора мотор с кпп, все работает, а на педаль газа реакция почти нулевая, при работе на хх = 880 об.-900 об. при нажатии на педаль газа вижу изменения во 2-ой группе, % отклонения педали, но обороты подымаются до 1197 об. и на том все. Постоянная ошибка 00777 - Датчик положения педали акселератора-G79 27-00 - недостоверный сигнал При этом на доноре я ездил сам, вопросов не было. ЭБУ, иммо все так же с донора. Что может быть и в какую сторону еще проверять?
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. Осталось взять блок-с донора ,ну и потом со своим разбираться внутрисхемно Сори не внимательно прочитал ,что блок тоже с донора,остаётся ТНВД
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. кинь прямые провода от педали до эбу(для диагностики) - и будет счастье... только родные нужно откусывать (паралельное включение резисторов)
