opel astra H 2008 1.6 xep механика
Всем удачи в работе .вопрос знатокам опель, привезли сей авто для замены эбу (мол родной помер). Я его привязал - ошибок нет, начинаю крутить стартер - на второй сек срывается прокрутка и эбу перестает выходить на связь, далее выкл заж на 10 сек - эбу оживает и опять есть возможность крутнуть стартер и опять срыв . Оказывается с родным эбу было тоже самое .поэтому клиент решил заменить эбу, .а случилось это после того как клиент долго крутил сьартер когда у него закончился бензин .самое интересное что во время срыва моторник теряется со связи .пробывал заводить с толкоча не прет .во время прокрутки стартером питание на эбу не пропадает .кто сталкивался с такой проблемой прошу подскажите где копать .моторник делко МТ35Е
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
Ответ прост.
У него (моторного)масса берется от блока двигателя!!!
Дальше думаю объяснять не надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648685
да похоже дело в проводке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648711
Ответ прост.
массу вешал дополнительно с акомулятора на корпус моторника и двигателя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648790
Ну вставай на питание моторного и смотри че там при вращении стартером происходит.
Стартер в наглую включай,из за чего он перестает крутить то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648831
Возможно стартер требует либо обслуживания , либо замены.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648839
АКА я же выше писал что с питанием все ОК ни один плюс не пропадает .
А так же я упоминал что пытался завести авто с толкоча (чтоб не применять стартер и не возникало перебоев )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648848
Мож кто помнит еще,что стартер вытворял на опелях 16NZ,старых моновпрысках? :emot64:
Вот он по*б мозги в свое время,ну ладно,это лирика.
Ну тогда я обратил бы взор на ДПКВ!!!
Глянь осцилом,че там?Не 220 в? :bux:
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648851
Вот он поеб мозги в свое время,ну ладно,это лирика.
отсоединял от него разьем ,так же моторник пропадает при прокрутки да и стартер срывается на второй сек.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648872
Ну что же,на стол его козла,и убедишься что дело в проводке,чудес не бывает.
А если отключить ДПКВ и толкнуть машину,что тоже связь с моторным пропадет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648878
ага а ещё должно главное реле щёлкать.Переборка стартёра требуется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648886
и что по вашему авто не должно завестись с толкоча ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-648893
Была подобная ситуация только на мазде 3, проявилась сразу после установки дорогой аудио аппаратуры. Решилось все заменой CD ресивера обратно на штатный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-651565
С Астрами были проблемы такого типа.
Возможные причины
катушка свечи в твоём случае
стартер
реле стартера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-651817
подозреваемый---- блок подкапотный ,жду когда привезут донор --тогда и поглядим .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53431-opel-astra-h-2008-16-xep-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-652055
