Обсуждение: софт для ремонта блоков управления AIRBAG - SRS
Получил софт SRS, мазда 2012 по обд считал с первого раза без проблем !!! Спасибо АLEX !!!
  • Ответов 147
  • Просмотры 95,5 тыс
  • Всех С Праздником Парни! С 23 Февраля! решил сделать не большой подарок и активировать дополнительные функции по очистке данных об ударе по ОБД2. получат подарок у кого есть модули Ford, Mazda, Ja
С cantiecar работать будет.
я написал в теме с какими адаптерами тестировал, а данного адаптера у меня нет, по этому я не знаю будет с ним работать или нет.
Движется ли работа по чтению блоков GM с Infineon, или прочтет по OBD?
Изменено пользователем salexo
с адаптером J2534 от чипсофта будет работать?
43 пост ответ на данный вопрос,
Блоки HONDA с SPC560P50 - планируются ?
блок найду если с таким процессором то буду смотреть,
Clear Crash data Ford old добавил всем модуль бесплатно,
для его работы по обд 2 нужно подцепить can bus с контакта 6, 14 на контакты 3, 11 обд2.
на сколько знаю данные об ударе можно тереть не более 5 раз в этих блоках,
Да работает , сегодня шил через него моторник хундай солярис M17.9.11 , cantiecar был в режиме мангус , надо пробовать на других блоках , думаю функция к-лайн на cantiecar не будет работать.
Изменено пользователем KTM
не понял это типо перемычки а потом уже опен порт подключать что такое can bus
Изменено пользователем khariton.h
can bus -это шина данных,спаять переходник6-3,14-11
