Опубликовано 3 сентября, 201411 г. Opel astra h 2010г магнитола CD30 Grundig (не родная) Gid Родной на экране пишет Display safe !!!! Подключаю на столе! Как узнать Кар пасс этих устройств? Меня интерессует по дампу. Mag_25080.rar Gid_24c32.rar
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Автор в гиде то понял что сзаду наперёд пасс а в магнитофоне не вижу(
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. А зачем тебе эти карпасы...? Ну узнаешь, а дальше что..? TECH2 есть..?
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. Opel astra h 2010г магнитола CD30 Grundig (не родная) Gid Родной на экране пишет Display safe !!!! Подключаю на столе! Как узнать Кар пасс этих устройств? Меня интерессует по дампу. карпас не поможет! а что со старым мафоном? историю в студию! или ищи дампы отвязаных апаратов и привязывай!
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. Автор Теч2 есть(новый в коробке лежит) надо прогу и активировать! А так лаунчем пользуюсь ну и другими приборами! Машинка опель астра битая разграбленная! Сейчас заказали запчасти на кузов. Потом рихтовка. Много проблем по электрике и электронике! Дисплей родной. Магнитола с разборки. Время много есть. Месяца три. С магнитолой на уровне дампов хочу разобраться!!! Мне интерессно стало. Люди как то делают. Вариант есть залить отшитый дамп магнитолы (уже попробовал) - при подключении дисплей пишет radio safe. На уровне дампов не получается связать)))) как говориться не ищем лёгких путей. кар-пасс в дисплее нашёл в магнитоле нет(( В каких строках искать пасс И как без теча их связать?
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. Автор знаю знаю! Рабочую пару бы посмотреть)) Изменено 5 сентября, 201411 г. пользователем mrDrill
Опубликовано 8 сентября, 201411 г. У меня другая проблема , есть авто с родной магнитоллой , но на CD30, но на ней нет aux , есть донор , но он не отвязанный. Tech2 нет , есть OpCOM... Возможно ли подружить майфон с машиной cd_30_aux_donor.bin cd_30_no_aux_original.bin
Опубликовано 8 сентября, 201411 г. Если EEPROM одинаковы, попробуйте поменять их местами! Или попробуйте поменять их два дампа!
Опубликовано 8 сентября, 201411 г. А в чём проблема-то.. Родная система у тебя отвязанная.. Просто вставляешь донора и делаешь OpCOM-ом активацию кодом X3XX Изменено 8 сентября, 201411 г. пользователем mobilart
Опубликовано 8 сентября, 201411 г. А в чём проблема-то.. Родная система у тебя отвязанная.. Просто вставляешь донора и делаешь OpCOM-ом активацию кодом X3XX донор у него видимо не отвязан!
Опубликовано 9 сентября, 201411 г. Донор не отвязанный , пробовал переносом дампа ....высокочастотное пищание ...мафон нормально не заработал. Может есть у кого рабочая пара дисплей-мафон. Я прально понимсаю , что мне нужен либо отвязаный мафон и я его карпасом с дисплея привязываю , либо лью в них рабочую пару и не парю мозг с привязкой-отвязкой?
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. может поможет это ему не поможет!! это дамп блаукпунт а у него грюндик!
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. Еслиб кто дал - небесплатно рабочую отвязанную пару с известным карпасом)))) Заранее всем благодарен. Предыдущий оратор правильно сказал - магнитолла у меня грюндик с 24с32 на борту.
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. Еслиб кто дал - небесплатно рабочую отвязанную пару с известным карпасом)))) Заранее всем благодарен. Предыдущий оратор правильно сказал - магнитолла у меня грюндик с 24с32 на борту. дисплей какой?
