Опубликовано 4 сентября, 201411 г. comment_649069 Не заводится. Стартер не крутит, принудительно запуская стартер все равно не заводится. На реле главном и стартера нету плюса от замка и минуса управления. По кодам из основных U0100,U0140. Есть подозрение на вылет шины CAN. Вот только оба блока выходят на связь и корректно кажут параметры. Возможен обрыв провода, но проверить не могу нету адекватной схемы, если есть возможность подкиньте пожалуйста. И еще по ошибкам - если слетает синхра какой код ошибки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53452-ford-transit-22-tdci-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Автор comment_649374 Не заводится. Стартер не крутит, принудительно запуская стартер все равно не заводится. На реле главном и стартера нету плюса от замка и минуса управления. По кодам из основных U0100,U0140. Есть подозрение на вылет шины CAN. Вот только оба блока выходят на связь и корректно кажут параметры. Возможен обрыв провода, но проверить не могу нету адекватной схемы, если есть возможность подкиньте пожалуйста. И еще по ошибкам - если слетает синхра какой код ошибки? Еще один нюанс, лампочка иммо при выкл. зажигании не горит, вкл. зажигание начинает очень часто мигать, если передернуть еще раз зажигание лампочка постоянно горит 5 сек, потом тухнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53452-ford-transit-22-tdci-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-649374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. comment_649451 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3843282 пишут что здесь все схемы включительно по 2007.у меня стоит на работе (там нету нета).есть возможность скачайте попробуйте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53452-ford-transit-22-tdci-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-649451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. Автор comment_649551 http://rutracker.org...c.php?t=3843282 пишут что здесь все схемы включительно по 2007.у меня стоит на работе (там нету нета).есть возможность скачайте попробуйте. Спасибо. качаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53452-ford-transit-22-tdci-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-649551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
