Не заводится. Стартер не крутит, принудительно запуская стартер все равно не заводится. На реле главном и стартера нету плюса от замка и минуса управления. По кодам из основных U0100,U0140. Есть подозрение на вылет шины CAN. Вот только оба блока выходят на связь и корректно кажут параметры. Возможен обрыв провода, но проверить не могу нету адекватной схемы, если есть возможность подкиньте пожалуйста. И еще по ошибкам - если слетает синхра какой код ошибки?
Еще один нюанс, лампочка иммо при выкл. зажигании не горит, вкл. зажигание начинает очень часто мигать, если передернуть еще раз зажигание лампочка постоянно горит 5 сек, потом тухнет.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3843282
пишут что здесь все схемы включительно по 2007.у меня стоит на работе (там нету нета).есть возможность скачайте попробуйте.
http://rutracker.org...c.php?t=3843282
Спасибо. качаю.
