Ford Galaxy 2008-Иммобилайзер Включен!?
Появился такой текст на табло. По словам владельца это произошло при глушении мотора. То есть выключил зажигание-моргнули фонари, включил зажигание-на табло эта надпись!
Машину притащили ко мне на эвакуаторе (50км.), хозяин пробовал сбрасывать клемму с АКБ-не помогло.
Я сегодня пробежался по блокам-полистав интерент я понял, что иммо тут находится в моторном, BSI и ABS. Посбрасывал во всех блоках ошибки, которых там оказалось великое множество. Запоминать не стал, что бы увидеть активные после сброса.
И, чудо-мотор пустился! И надпись ушла!
Что это было? А то стремно машину отпускать....
Да, напряжение в норме-14.3 вольта.
Вот ошибкиба поведали опроблеме жаль сбросил не сохранив
Да сам теперь жалею! просто когда их много, что бы не ломать голову сбрасываю, чтоб потом работать с активными.
А тут прям мечта сканераста-сбросил ошибки и запустил мотор... деньги в кассу-исполнитель герой)))
Но я то так не привык-хотелось бы причину узнать!
Скорее всего с CAN-шиной какая то проблема...
Чаще всего на фордах проблема в щитке приборов, если повториться, ошибки не стирай, обычно теряется связь с одним из перечисленных ранее блоков.
Почитав этот форум пришел к выводу, что в Галакси иммо в приборке нет.
Придется видимо пока машинку отпускать. Благо далеко она не ездит-используется для перевозки людей в Петрозаводск-50 км. Если повторится, то придется со сканером ехать.
иммо в бодике,при наличии ошибки по иммо в бодике не заводится-пока не стерёш.С десяток мондео было в которых умирал генератор,соответственно при севшем аккуме и попытке заводки "immobilizer fault",ремонт гены-тачка не заводится пока в бодике ошибки тупо не стерёш
Изменено пользователем dimon9555
  • 3 месяца спустя...
Ребят столкнулся с такой же надписью в каких именно блоках надо почитстить ошибки??
Заклейте надпись изолентой эффект будет тот же..........
