Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Появился такой текст на табло. По словам владельца это произошло при глушении мотора. То есть выключил зажигание-моргнули фонари, включил зажигание-на табло эта надпись! Машину притащили ко мне на эвакуаторе (50км.), хозяин пробовал сбрасывать клемму с АКБ-не помогло. Я сегодня пробежался по блокам-полистав интерент я понял, что иммо тут находится в моторном, BSI и ABS. Посбрасывал во всех блоках ошибки, которых там оказалось великое множество. Запоминать не стал, что бы увидеть активные после сброса. И, чудо-мотор пустился! И надпись ушла! Что это было? А то стремно машину отпускать.... Да, напряжение в норме-14.3 вольта.
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Да сам теперь жалею! просто когда их много, что бы не ломать голову сбрасываю, чтоб потом работать с активными. А тут прям мечта сканераста-сбросил ошибки и запустил мотор... деньги в кассу-исполнитель герой))) Но я то так не привык-хотелось бы причину узнать!
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Чаще всего на фордах проблема в щитке приборов, если повториться, ошибки не стирай, обычно теряется связь с одним из перечисленных ранее блоков.
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. Почитав этот форум пришел к выводу, что в Галакси иммо в приборке нет. Придется видимо пока машинку отпускать. Благо далеко она не ездит-используется для перевозки людей в Петрозаводск-50 км. Если повторится, то придется со сканером ехать.
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. иммо в бодике,при наличии ошибки по иммо в бодике не заводится-пока не стерёш.С десяток мондео было в которых умирал генератор,соответственно при севшем аккуме и попытке заводки "immobilizer fault",ремонт гены-тачка не заводится пока в бодике ошибки тупо не стерёш Изменено 4 сентября, 201411 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 5 декабря, 201411 г. Ребят столкнулся с такой же надписью в каких именно блоках надо почитстить ошибки??
