Нужна помощь, после прошивки газелька не заводится, чек горит постоянно и зажигания включать не надо, по диагностике все параметры на максимум, chiploader 2.15 официал при подключении пишет нет связи или виснет на установке связи с ЭБУ, чё за фигня, не могу залить сток назад
Опубликовано (изменено)
Сегодня подключился по этому способу (Способ 2.Паяем перемычку (см. фото ниже) между контактами на плате, отмеченными цифрами 1 и 2. Для перевода в режим программирования необходимо замкнуть 43 ногу ЭБУ на землю и подать питание на ЭБУ. После проведенных операций с ЭБУ необходимо выпаять перемычку.)Блок шьётся без проблем но не всегда читается так вот сколько не шью толку 0 и комбиком и ST10Flasher. Машинка как вела себя так и ведёт, пробовал на 104 ногу резик на массу кидать ничего не изменилось, Помогите поднять блок, есть у кого фул на этот блок, до прошивки смотрел версию ПО вот эта 805.3763.000-02, не пойму чё за бред и прошивается и на диагностику выходит, а работать ни хочет.
Может попробовать x-progom?
Изменено пользователем filterpluse
Ищу Фулл на этот блок, есть у кого?
Ну вот сток... Какой full ?
vs8_062.rar
Изменено пользователем alex 73
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте скажите пожалуйста на плате вс -8  сгорел смд элемент - М 5 С, выделил его красным, я его выпаял проверил эбу на авто, все работает, за что он отвечает и надо ли его впаивать на место.
https://yadi.sk/d/L3-aMjdGiyGNt
Изменено пользователем Andrei.ru
  • 1 год спустя...
прошивка с ограничением по скорости и без иммо?
