Всем привет! Мож кто уже и читал данную тему на др ресурсе, а может кто и не читал. Суть проблемы такова. Лачик 1,6 с блоком сириус D42 и прошивкой 1BJI сток. На ХХ плавают обороты в диапазоне от 1500 до 2500. Что было сделано. Давление топлива в норме 3,8-4,0. Компрессия около 14. Были заменены все датчики с рабочего авто. ДУ тож заменен. Форсы проверены и промыты. Подсосов нет. ВВ провода проверены. Свечи заменены.Короче говоря все что можно было поменяно. Результата 0. Последнее что заменил это ЭБУ + ИММО. После замены ЭБУ все Встало на свои места. Мож кто подскажит вчем проблема? Лог сканматика прилагаю.
12.rar
Лог сканмата не могу открыть . Ошибки по низкому напряжению были ? Или по дроселю?
Нет небыло.
Ну если после замены эбу всё ок то остаётся предположить что TLE 7209 если не ошибаюсь в цифрах .Сам не давно делал.
А делал тож в сириусе?
Да вскрыл посмотрел на мой взгляд перепоять не реально послал к телефонным мастерам никто не взялся . Купили на разборе связку эбу +имо. Только там была проблема другово характера -не было управления мотором дрос.сельной заслонки совсем.
Если не сложно то можно взглянуть на фото блока?
