Опубликовано 6 сентября, 201411 г. Доброго всем времени суток. Имеется данный авто. В моторном ошибка nats malfunction, сканер кода ошибки не дает. С иммо связи нет. Накачка на антенне есть. Утилита через Клайн адаптер тоже не связывается. Проводку от иммо до блока двигателя проверил-целая. В мозг залез-все чисто и сухо. На К линии между иммо и блоком постоянно висит +12В и идут от иммо. На К линии блока +12В появляется после включения зажигания. Проверил осцилом, мозг посылает сигнал иммо, а в ответ тишина. В иммо проц ST, читать нечем. Возможно ли заменить блок иммо на TMS? Номер блока : 407917-062 QZ Номер блока иммо: 28590 C9902. 5WK4 8042A_G Забыл: лампа после включения зажигания горит постоянно. Читал, что через 15 минут, при неисправности, лампа должна отмигивать код неисправности-ждал два раза по пол часа, но ничего не дождался
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. Процессор понятно, какая-то часть работает, раз есть накачка, а что с обвязкой, трансрессивер какой нить на входе-выходе? И фото наклейки покажи, с буквой А, фиксированный код.
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. Автор история авто неизвестна. понял только что плохо заводилась и стартер поменяли. Предполагаю, что просадка напруги была. фото блоков а предыстория этой трагедии ? пробуй вешать доноры . с донорами у нас беда. из Москвы тащить тока
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. Автор за пин спасибо. Но до его пользования еще, чуствую, далеко. пропаял начинку иммо и тот, вроде как, начал отвечать блоку двигателя, смотрел осцилом. вот скрин красным - блок двигателя синий - посылки иммо но на диагностику так и не выходит. Пытаюсь связаться с NATS, а подключаюсь к блоку двигателя. И никакого намека на иммо. теперь как-то надо синхру восстановить
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. С иммо, как с отдельным блоком, связи и не бывает у Ниссан. Связь(инициализация\ввод пин-кода) идет через моторник с другой программной картой в сканере. Если это не дилерский сканер, то по своему. То есть в недилерском сканере должна быть функция работы с иммо. Изменено 6 сентября, 201411 г. пользователем autocat
Опубликовано 6 сентября, 201411 г. Автор спасибо. Это известно. при попытке связаться с иммо, блок двигателя посылает в иммо сигнал, но тот молчит. Иммо отвечает только на первые посылки блока при вкл зажигания. Теперь прошу помощи в ручной синхронизации иммо и моторного.
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. А собственно,чем диагностируете? Может MVP или SBB попробовать инициализацию?
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. Из этого нету ничего. Завтра скандоком попробуем. Скандок не делает, уже проверял
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. Ниссаны только консультом, ну на 3 дня тебе его бесплатно откроют, если есть желание можешь попробовать. Я уже на каких только ниссанах скандоком не пробовал -глухо все, не доделано, та на врятли когда нибудь доделают. Если даже адаптацию ХХ до ума не довели, иммо темболее
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. Древний китайский Т300 прекрасно эту тачку делает, если правильно систему выбратьпричем никакой пары не понадобилось - Омегой обнулил дампнатса и сделал на нулевом пине и нулевой крипте
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. Автор Завтра привезут mvp, попробую. Это второй ниссан, которого Карман не взял. Еще максимка была. До этого проблем не возникало. А в рукопашную никто не пробовал?
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. В ручную походу никак, сколько сталкивался все кричали в один голос - кансульт консульт.
Опубликовано 8 сентября, 201411 г. Автор Сделал. В ручную. Ни лаунч, ни скантроник не смогли сделать. Нашёл синру, руками сделал. Авто работает. Все откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать.
Опубликовано 13 октября, 201510 г. Сделал. В ручную. Ни лаунч, ни скантроник не смогли сделать. Нашёл синру, руками сделал. Авто работает. Все откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать. Привет похожая ситуация с патрол после ремонта стартера ошибка иммо но машина заводится только нет управления турбиной не мог бы поделиться рабочей парой для сравнения и подсказать где синха заранее блогодарен
