Ford trasit 2.2 TDCi 2007
Код 13-тый, слетела синхра. Какое есть решение вопроса кроме покупки VCM IDS. Читал, что можно вычитать с приборки carprog-ом загнать в кукую-то программу и потом залить в эбу моторного. Есть у кого опыт такой процедуры? Ну или без иммовую прошивку эбу мож кто подкинет, буду очень благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53529-ford-trasit-22-tdci-2007/
код 13 это не синхра ,а не видит ключ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53529-ford-trasit-22-tdci-2007/#findComment-650705
Синхра полько на Конекте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53529-ford-trasit-22-tdci-2007/#findComment-650713
Поясните, не понял, что значит только на конекте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53529-ford-trasit-22-tdci-2007/#findComment-650729
в бодике
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53529-ford-trasit-22-tdci-2007/#findComment-650772
коннект - форд транзит коннект или турнео коннект. Каблук, пирожок - в таком кузове.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53529-ford-trasit-22-tdci-2007/#findComment-650844
Разобрался. Код 13-ть это не видит ключ. Мало того надо прописывать два ключа, потому как один так же не катит. В,,,,, л родной ключ, он на плате, поэтому то видит его диагностика то нет. А после прописки новых ключей, надо обязательно сбросить все ошибки, потому как так же не заводилась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53529-ford-trasit-22-tdci-2007/#findComment-650971
