Ford mondeo3 2006г. прошивка приборки с БК.
Доброго времени суток. Просит меня приятель прошить приборку данного авто, для активации бортового компьютера (приборка не цветная). Судя по всему там стоит моторолка. Прошить ее проблем то нет, так вот незадача - не нашел в инете данной прошивки. Может есть у кого, поделитесь пожалуйста.
Разговор не о чём. Нет номера панели, нет оригинального дампа и фото панели не плохо бы.
Не хотелось бы лишний раз разбирать. Те кто это уже делал, и, у них есть данная прошивка , думаю знают как и что там стоит.
если у него маленький дисплей,так там и нет борт компа!
не хотелось разбирать, а у всех остальных мелафоны... х.з. что там за двигатель, ест-но знаем что там стоит, а что залито - никто не знает !
Дампов проца у всех я думаю навалом , но например я не фотаю панели.....
Иммо вроде не в панели..... оригинал дампа у тебя есть.....лей разные дампы из базы и смотри на машине , чтобы меньше разбирать выведи из бдм 4 провода.....и типа-опа!!!!
Точно не в панели. Так что можно изголяться.
