Q7 - 4F0837220K -> 4F0837220AK
Всем привет,
Q7 2007, оригинал пульт 4F0837220K 868MHZ (Kessy).
можно как второй ключ привязатЬ б/у но с другим кодом АК в конце, тоже 868 МHZ?
И вопрос второй, насчёт транспондера.
Чип електронный 8Е. Если ключ б/у, можно перепрограмироватЬ, тоестЬ сделат диллерский под другой автомобилЬ или его надо просто вырезатЬ и вставитЬ обычный 8Е?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53568-q7-4f0837220k-4f0837220ak/
Всем привет,
поставишь обычный 8Е заводится будет радио не будет работать естественно а бу ключ можно разблокировать если известна его крипта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53568-q7-4f0837220k-4f0837220ak/#findComment-651569
тоестЬ я так понял, радио привязано к иммо?
А так чтобы радио работало, только у диллеров ключ купитЬ получается?
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53568-q7-4f0837220k-4f0837220ak/#findComment-651574
Да, радио привязано к иммо,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53568-q7-4f0837220k-4f0837220ak/#findComment-651639
Всем привет,
в вашем случае проще привязать 8е ,для второго ключа это достаточно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53568-q7-4f0837220k-4f0837220ak/#findComment-652135
всем спасибо за ответы!
А как узнать, донорский пульт 4F0837220AK пропишется?
Тоесть возможност есть купить б/у. В наличии пока нет.
Родной 4F0837220K.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53568-q7-4f0837220k-4f0837220ak/#findComment-652174
Если в ключе чип с ногами - это ключ кейлес го. Кнопки жестко привязаны к иммо. Сделать ключ только для запуска авто можно (простой 8E в стекле), но кнопки не прикрутить никак. БУ ключи не прокатят - ибо они лочены.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53568-q7-4f0837220k-4f0837220ak/#findComment-652180
