Mercedes W202 ключ не поворачивается
Авто Mercedes класс C 98 года, дизель, механика.
Вставляю ключ в замок, как правило, через несколько секунд, а бывает и через десяток !, отрабатывает защелка, руль освобождается, но ключ в замке не проворачивается ..
Ключ рыбка с моторолой внутри и он единственный, замок на двух мотях 0D69J
кнопки на ключе работают?
ошибки по диагностике, какое есть оборудование?
ключик остановился программно, скорее всего поехал дамп в мотороле в ключе, у больших старых рыбок это частое явление
народ пошел ленивый -сразу ответ на блюдичке .как тему разложил так и отвечают .
Кнопки не работают, при нажатии на них диод на ключе не мигает (батарейки ОК),
иногда диод моргает в пол накала при нажатии кнопки открытия авто
Диагностику не подключал, не было под рукой переходника с обд на круглый разъем мерса.
Есть автоком, можно ли им что то толковое увидеть в данной ситуации ?
Конкретно заточенного под мерседес ничего нет, только народное: xprog, upa ..
стандартны ситуация надо записать новый ключ
Да специялисты по мерсам быстро сделают вам новую рыбку. :bux:
если сможеш читать дамп 1 проца замка могу помочь.если нет одай спецам по эту делу.
Изучаю форумы на эту тему. Так понял моторолка HC05X32 с маской 0D69J может преподнести сюрпризы и чтобы ее спокойно прочитать нужна некоторая наработка. Упа ее не возьмет, а мой хпрог совсем не дружит ни с 5, ни с 7, ни 11-ой сериями.
Для 5-ой серии в хозяйстве есть carprog китайский, там заявлен этот проц, но им я ни разу процы напрямую не делал ..
лучше и не пробуй
Есть какой то смысл перелить епром из имеющегося ключа в другой ? Нашел у себя почти такой же ключ, правда на нем две кнопки, в отличии от ориганльного, где их три. Нет кнопки открытия багажника, но начинка в нем такая же и он бодренько мигает диодом при нажатии кнопок.
Или это наверняка, что оригинальный дамп уже поплыл ?
дамп ключа имеет ошибку, лучше читать один из процов в замке, если нет норм прогера не советую читать проц, дамп потеряете.....
без наличия оборудования тема безперспективна. А что в вашем регионе нет специалистов кому это по плечу, Рaris это в беларуссии?
если правильно подключат x prog его читает если нет лекго может снести дамп. подключат надо через com порт + 14в внешное питания,и не забуд про кварца.
balayeur, carprog валит дамп в этом камне лично проверял
