Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652633 Краткая предыстория. VW Touran BLS с сажевым фильтром. Клиент приехал с троящим мотором, автомобиль заглох перед воротами сервиса. Сажевый забился на глушняк, удалили, авто завелось. Повышенная дымность троение пропуски в первом цилиндре, хлопки во впуск. Демонтировали клапанную крышку износ кулачков распредвала на 1-м цилиндре круглые, вердикт замена распредвала. Клиент вернулся через неделю, поменял распред, дымить троить перестал, пропала тяга, ошибок нет метки в норме 4-я группа 4-й блок 0, наддув 2.1 бара едет как "утюг" 120 км/ч. Проверил всё, попросил привести старый распред с коробкой от нового. Распред установили бюджетный фирмы AE. Соответственно профиль кулаков форсунок под систему без сажи (нет доп врыска после вмт). Вариантов решения проблемы с моей точки зрения два: Установка ориг распреда, либо заливка full от мотора без сажи например BXE. Кто может помочь фулом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53641-vw-touran-%D0%B8%D1%89%D1%83-full-bdm100/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201411 г. comment_652965 Краткая предыстория. VW Touran BLS с сажевым фильтром. Клиент приехал с троящим мотором, автомобиль заглох перед воротами сервиса. Сажевый забился на глушняк, удалили, авто завелось. Повышенная дымность троение пропуски в первом цилиндре, хлопки во впуск. Демонтировали клапанную крышку износ кулачков распредвала на 1-м цилиндре круглые, вердикт замена распредвала. Клиент вернулся через неделю, поменял распред, дымить троить перестал, пропала тяга, ошибок нет метки в норме 4-я группа 4-й блок 0, наддув 2.1 бара едет как "утюг" 120 км/ч. Проверил всё, попросил привести старый распред с коробкой от нового. Распред установили бюджетный фирмы AE. Соответственно профиль кулаков форсунок под систему без сажи (нет доп врыска после вмт). Вариантов решения проблемы с моей точки зрения два: Установка ориг распреда, либо заливка full от мотора без сажи например BXE. Кто может помочь фулом? libo tretij variant, nelez tuda gde nepanimaes, klient pust edet tuda gde panimajut ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53641-vw-touran-%D0%B8%D1%89%D1%83-full-bdm100/#findComment-652965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. Автор comment_653878 По сути вопроса есть предложения? А то без сопливых скользко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53641-vw-touran-%D0%B8%D1%89%D1%83-full-bdm100/#findComment-653878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. comment_653944 ИМХО, менять распред. С прошивкой еще граблей поналовишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53641-vw-touran-%D0%B8%D1%89%D1%83-full-bdm100/#findComment-653944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. Автор comment_653975 Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53641-vw-touran-%D0%B8%D1%89%D1%83-full-bdm100/#findComment-653975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
