Доброго дня!!!
Подскажите пожалуйста - авто праворукая тоета корола объем 1.6 ,мотор 4A-FE ,коробка автомат, полный привод, кузов 104 Работает отлично ,мети четко- проверяли по поршню ,бегунок в трамблере четко попадает на 1-й цилиндр. Флажоки ДПКВ и ДФ расположенные также в трамблере тоже четко. (машина работает отлично). Но появляется ошибка 12(ошибка ДПКВ), и иногда 14., на ходу появляется на панели приборов колесо ,Я так понимаю -это разница давления в шинах, если не прав поправьте пожалуйста , ABS не светит и работает отлично, на ходу проверяли. Если кто подскажет ,буду примного благодарен. И если можно на него назначение контактов ЭБУ, еще раз заранее благодарю!!!!!!!
А там что, в дисках датчики давления встроены чтоль? Сомневаюсь. Сфоткайте это "колесо", интересно стало.
12 - нет сигнала от датчика оборотов двигателя
14 - нет сигнала от "минуса" катушки зажигания или от "минуса" катушки номер один (если их две)
машина пока уехала, по ней кое что выяснил ,буду искать. ,а на щетке приборов значек -приспущено колесо и от краев к центру две стрелки.
Кстати ,если отключаешь овер-драйв, она начинает глохнуть при переключении на 3-ю передачю.
Вот ЗДЕСЬ найдешь информацию к размышлению.
Мне кажется, что спущенность колеса можно определить только если на всех четырех стойках будут стоять датчики уровня и плюс еще должен стоять гироскоп. Показания датчиков будут сравниваться с показаниями гироскопа и отсюда можно будет сделать вывод, что машина едет по наклонной дороге или все же какое-то колесо спущено, при условии, что все покрышки изношены одинаково. Хотя, если на сиденье сядет упитанный человек, то чтоб исключить его воздействие, нужно будет еще и датчики в сиденья ставить. В общем мне не понятно как машина может определить спущенность колеса. Поэтому, скорее всего та лампочка сигнализирует о чем-то другом. Возможно о неровной дороге (датчик неровной дороги).
Изменено пользователем qweasdzxc
Кстате, какого цвета загарается эта самая лампочка? Желтого али красного?
Желтая
к017ку мне уже подсказал, мои предположения верны
______WinRAR.rar
Ну и что тебе подсказал-то к017ку? Мы тут не телепаты, к сожалению...
PS: А изображение лучше всего не архивировать, а выкладывать как есть, чтоб не нужно было скачивать для того, чтоб посмотреть! Вот так:
