Опубликовано 12 сентября, 201411 г. Всем доброго дня. Имеем авто Ford S-max 2006 год 2,0 WF0SXXGBWS6R20847, точнее второй день он имеет меня. Проблема в следующем. По приезду имел сохраненные ошибки P0320- датчик коленчатого вала P0353 - катушка зажигания С P0354 - катушка зажигания D Что имеем. Пока авто холодный заводится и работает прилично иногда только бывает проскакивает одиночный сбой.... Но в целом работает хорошо. Как только прогреется, начинается не понятная работа. То троит, то сам по себе выравнивается, то появляются хлопки в глушитель (будто искра начинает не вовремя бить).то снова выравнивается... Вообщем охарактеризовать одним словом неправильную работу не получается. То один цилиндр не работает, то второй....Тахометр периодически в момент глюков падает на 0, и соответсвенно на щитке загорается когда тахометр лежит лампа зарядки. Ошибки сначала заносятся по катушкам, потом как начинает падать тахометр прописывается и по датчику к/вала. В данных когда начинается непонятная работа параметр CMP sensor - fault а также CKP|CMP- fault. Соответсвенно когда работает хорошо там OK. MAP когда работает ровно показывает 31 МПа, когда глюки -.45 Что было мною сделано. Подкинуты 4 свечи, 4 катушки зажигания, датчики р/вала и к/вала. Далее заметил Если держать около 3000 об/мин работает нормально. Но если оставить на холостых спустя некоторое время начинаются сбои. Обнаружил что временами выпадают из пачки импульсов управление на катушки зажигания. Соответсвенно в этот момент происходит сбой.Проверил проводку на катушки зажигания и на датчик к/вала- все отлично. Также обнаружил, что из пачки импульсов выпадает и на форсунки. Теперь самый главный вопрос. Осциллограмма датчика коленчатого вала прилагаю. Что за помеха может быть на 8-м зубе???? Датчик менял. Шкив сам в идеале!! не из-за него ли происходит сбои на малых оборотах, а на больших это проглатывается...По осциллограме будто косяк с 8-м зубом. Но он в порядке. Шкив ровный, зубья одинаковые, зазор до датчика тоже везде одинаков Всем заранее спасибо за мнения об осциллограмме S_MAX.rar
