Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652784 добрый вечер! ваз нива 2013 года проблема пропуски зажигания!периодически на всех! свечи менял с проводами ВВ! форсунки проверили!модуль поменял!бензонасос менял тоже!что может быть еще! может по пробовать прошивку поменять?? ВАЗ 21213 блог bosch me17.9.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652789 добрый вечер! ваз нива 2013 года проблема пропуски зажигания!периодически на всех! свечи менял с проводами ВВ! форсунки проверили!модуль поменял!бензонасос менял тоже!что может быть еще! может по пробовать прошивку поменять?? ВАЗ 21213 блог bosch me17.9.7 Ошибки по датчику коленвала нет случайно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652793 Пропусков ЗАЖИГАНИЯ НЕ бывает! Бывает пропуски воспламенения. А пропуски воспламенения бывают и от направлящих клапанов ;) Прошивку меняют на ИСПРАВНОМ двигателе. Нужно найти причину. Изменено 12 сентября, 201411 г. пользователем yuriy14a Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. Автор comment_652794 Ошибки по датчику коленвала нет случайно? нет ошибок нету Пропусков ЗАЖИГАНИЯ НЕ бывает! Бывает пропуски воспламенения. А пропуски воспламенения бывают и от направлящих клапанов ;) Прошивку меняют на ИСПРАВНОМ двигателе. Нужно найти причину. машина 24000км пробегало только! если думать регулировка клапанов то там гидро компресаторы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652800 и что, они значит и ресурс двигателю увеличивают, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652804 нет ошибок нету машина 24000км пробегало только! если думать регулировка клапанов то там гидро компресаторы Мне попадались НЕ качественные направляющие втулки клапанов. После замены направляющих и клапанов пропуски исчезали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652842 добрый вечер! ваз нива 2013 года проблема пропуски зажигания!периодически на всех! свечи менял с проводами ВВ! форсунки проверили!модуль поменял!бензонасос менял тоже!что может быть еще! может по пробовать прошивку поменять?? ВАЗ 21213 блог bosch me17.9.7 а форсунки как проверяли?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652843 Выложи осциллограмму с датчика коленвала. Может проблема демпферного диска? Изменено 12 сентября, 201411 г. пользователем alex 73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. Автор comment_652844 а форсунки как проверяли?? стендом Выложи осциллограмму с датчика коленвала. завтра попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652859 нет ошибок нету машина 24000км пробегало только! если думать регулировка клапанов то там гидро компресаторы Бывало такое вскрывай клапанную крышку и смотри не откручены ли гидро компресаторы просто если ослабли могут быть пропуски Изменено 12 сентября, 201411 г. пользователем ser163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652860 адаптация дросселя вам в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652869 Подсос воздуха может иметь место. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201411 г. comment_652942 трещина на втулке задающего диска, проверить либо осцилка с ДПКВ, либо ручками снять, и глазками смотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-652942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201411 г. comment_653003 Дымо-генератор и проверяй подсосы,дело в этом. Если бы шкиф сдвинуло то были ошибки по к-валу или ДФ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-653003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201411 г. Автор comment_653115 адаптация дросселя вам в помощь адаптацию сделал!и моторист открыл клапан крышку и поднажимал по гидро компресаторам! и все пропусков как не было!клиент счастлив Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-653115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201411 г. comment_653122 адаптацию сделал!и моторист открыл клапан крышку и поднажимал по гидро компресаторам! и все пропусков как не было!клиент счастлив Так а после чего пропуски пропали после адаптации или клапанной? Хотелось бы узнать в чем была проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-653122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201411 г. comment_653156 адаптацию как делали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-653156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201411 г. Автор comment_653519 адаптацию как делали? сканматик 2 помог)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53652-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-653519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
